ZitatOriginal von Acid
Hier ganz wichtig ... Masse überprüfen . Bei der Steg wird Lack bissel Wegrubbeln nicht reichen . Heckblech und oder Kofferraumboden wird evl auch nicht der Ideale platz sein ... ( ausschließen kannste das indem de ein ausreichend bemessenes Kabel mal aussenrum fliegend Verlegst zur Batterie , absichern nicht vergessen )
Ein Massekabel absichern???
Als erstes solltest Du mal die Dimension Deiner Kabel überprüfen und evt. größere Einziehen. Masse ist hier sehr wichtig. Liebe ne Nummer größer wählen. Und dann den kürzesten, direkten Weg zu r Karosse. Wenn das alles nichts hilft einen Kondensator einbauen...
