Servus..
Hab bei meinem 16v ab 5000U/min massive Zündaussetzer. Macht er aber nur unter Last. Wenn ich im Stand hochdreh, kein Problem. Steuergeräte beide gewechselt, keine Änderung.
AmTester hat er noch angezeigt, das Frühverstellung auf einen Schlag kommt.
Ist ein KR.
Werd heut noch mal den Verteiler wechseln, falls ich einen bekomme.
Gibts noch andere Möglichkeiten?
Zündaussetzer
Ich weiß, klingt doof.... Aber kontrollier mal die wichtigsten Stecker vom Motorkabelbaum u. Steuergerät usw.! Meiner hat das auch gehabt (nur während der Fahrt und nur unter Vollast!!).... Irgendwann hat er dann auch im Stand ärger gemacht und dann ist er irgendwann gar nicht mehr gelaufen. Ich habe auch alles getauscht und hernach war der Motorzentralstecker oxidiert.... Also auch mal alle wichtigen Stecker prüfen... (Das war bei mir am Anfang scheinbar nur unter Vollast so, weil er halt während der Fahrt dann scheinbar mit schlechtem Kontakt unter Vollast nicht mehr genügend Saft gehabt hat.....)
Hätt mal gesagt Verteilerkappe oder Läufer oder beides am Arsch!! War bei meinem alten Scirocco mit DX auch mal so. Nur bei Vollast ab ca.5000 U/min hatte er Aussetzer. Nur ging meiner auch noch Scheiße an dazu!!
Edit: Warn gleich schnell, kontollier das nat. auch was Golf3 16V sagt!!?
Also eben kompletten Verteiler gewechselt und Stecker mal durchgeschaut.
Immernoch Mist. -
Was sagt denn Deine Zündspule. Kannst Du die tauschen? Und sind alle Kabel vom Steuergerät noch intakt... (z.B. das, das zur Zündspule geht...) Nicht, dass da eins an irgendeiner Kante aufgerieben ist.... Wie schauts mit sämtlichen Zündkabeln aus??
Das gleiche hatte ich auch Mal, hab mir nen Wolf gesucht und nachher war es ein Zündkabel. :-r
