moin wenn ich mein auto starte dann klackert es !
man sagte mir das wären die hydrostöße oder so
was is das wie kann ich es ändern?
ausserdem brauch er lange zum starten ausser ich gebe gas is das normal?
brauche hilfe golf 2 gti
wenn es nur kurz klackert, dann ist das so gut wie normal. das öl fließt dann über nacht bzw über längere zeit komplett wieder in die wanne zurück.
wenn er lang klappert, kann ein hydro hängen, das dann austauschen.
kann aber auch am öldruck liegen -
Also laut VW dürfen die bis zu 5min klackern(gaube ich zumindest). Ist aber der gleiche Schwachsinn wie 1l Ölverbrauch auf 1000km lt. VW!!
Schau mal nach deinem Ölstand und achte ob es nur im kalten Zustand ist. Ich sag mal wenns 30sec. nicht übersteigt ist noch Ok. Wenns garnicht mehr aufhört, dann könnte was def. sein.
Zum Starten, normal sollst du bei Einspritzanlagen kein Gas geben, die haben ja Kaltstartmechanismen die das übernehmen.
Hängt das etwa mit deinem klackern zusammen und raucht er etwa komisch seit dem? Evtl. weißer Qualm oder so?!
und guck mal ob genug öl drinne ist :-r vllt sind es ja die lager
öl is drin un rauchen tuts auch nich
