Kollege hat ein Passat VR6 gekauft.Der Bremskraftverstäker und das ABS funktionieren nicht. Sicherungen Relais alles i.O. Idee zur Lösung des Problems?? Auch die Pumpe für´s ABS läuft nicht. Ursachenforschung???
BKV und ABS geht nicht bei Passat VR6
Der BKV funktioniert doch mit Unterdruck,hat eins mit dem anderen überhaupt was zu tun ? Unterdruckschläuche sind dicht ?
ich hab auch nen 35i und bei mir war mal der hauptbremszylinder defekt.
Falls er defekt sein sollte, ich hab noch ne komplette Einheit hier rumliegen
zum testen des BKV mal ohne motor an 3 mal treten und halten, dann motor starten, das Pedal muss nun etwas nachgeben
