Kraftstoffpumpe schaltet manchmal nich ab!!! Vr6
  • nee wenn ich den motor starten will !!
    zündung stufe 1
    pumpe baut druck auf und schaltet nicht ab (pumpt den kraftstoff in die runde
    stufe 2
    Motor dreht springt aber nicht sofort an
    manchmal jedoch geht alles wie es soll!!!
    habe den druckregler schon getauscht,kann natürlich sein das der auch def. ist
    was kommt denn noch in frage?
    Mfg
