Keine leistung beim 1.8T
  • hey
    hoffe mir kann einer helfen habe ein wennig an meinem auto rum gebastelt und andere tachoscheiben anderer luftfilter.kühlwasser zündkerzen und öl wechsel gemacht. und seit dem hat er keine leistung mehr haben schon den luftfilter wieder ausgebaut und den orginalen wieder rein gemacht den luftmassenmesser gewechselt sämtliche kabel überprüft. laut ladedruck anzeige hat er bloss 0.3 ladedruck und zieht keine wurst vom brot,kann sein das ich ihn abstelle und 10 min stehen lasse dann läuft er wieder mit 0.5 ladedruck.beim fehler auslesen hat er nur sporalische fehler drauf. weiss nicht mehr was ich machen soll. :-r hoffe mir kann jemand helfen.
    danke im vorraus :wink
  • Olla,
    blöde Frage, sind alle Stecker drauf, vor allem den der auf den LMM gehört?
    Mehr Motorinfos würden schon helfen bzw. was wurde am Motor verändert, welche Fehler stehen im Speicher etc. auch sporadische. :D
    Gruß,
    Wolf
  • tach
    also am motor wurde lediglich ein pop off ventil rein gemacht von vw perfomenc in augsburg an sonsten ist er orginal leistungs technisch dan haben wir noch eine ladedruck anzeige rein gebaut. die fehler sind beim ersten mal auslesen luftmassenmesser sporalisch der wurde getauscht, dann droselklappen kommt anscheinend vom batterie abklemmen und klopfsensor. beim zweiten mal auslessen magnetschalter ladedruck begrenzung ist offen, und zweimal der klopfsensor auch wieder sporalisch
  • der fehler war nur einmal drauf und das erst wo wir gesehen haben das an dem stecker oben das kabel ab war das haben wir dann gleich gemacht und er läuft immer noch so mies,habe heute mal den klopfsensor bestellt mach den mal rein der hat er mir bei der auslesung drei mal gebracht. dran stand mal nicht das der fehler sporalisch ist.
