16V Umbau Probs
  • Mahlzeit
    Wir haben heute beim Kollegen nen 16V motor eingebaut und Kabel verlegt. Basis 90PS Neue ZE, motor, 16V KR mit alter ze.
    WIr haben im gesamten Fahrzeug wieder alte ZE eingebaut. bzw. etwas gemischt.
    1.Jetzt ein paar Fragen. Der motor geht nur mit Gas an, und bleibt nicht im standgas sondern geht aus. Welche Ursachen kann es haben?
    2. er hat heftige Fehlzündungen, die im Luftfilterkasten zu hören sind.
    3. Dann bräuchte ich noch ne Info, unter dem arm-brettist ein komisches Steuergerät bzw. kein richtiges Steuergerät, es sind 2 Relais. Von VDO drin. Was kann das sein?
    4.Der 16V hat nen g-Kat nachgerüstet. Kabel sind soweit auch wieder angeschlossen bis auf eins.
    Im Innenraum ist das passende Relais für die Lambda Reglung, an dem Relais ist 30, 31, und das Signal von der lambda. Aber ein kabel hängt da jetzt noch raus, und ich hab keien Ahnung wo das hingehört. Kann mir da vielleicht jemand die Verkablung oder nen Schaltplan für nen umrüstsatz des KR's auf G-kat geben?
    5. wo werden die unterdruckschläuche angebaut?
    Auf dem Schlauch zum Bremskraftverstärker sind ja zwei freie nippel. Dann hab ich noch ein unterdruckschlauch vom Tacho. Einen unterdruckschlauch vom Mengenteiler, und dann halt noch die 2 Anschlüsse am ZündSteuergerät. Fehlt da noch ein Utnerdruckpunkt?
    Danke im vorraus
  • Doch hat er, genau wie der RP. Die Pumpe im Tank hab ich bei meinem 16V auch vom RP genommen...
    Zu 1: Check mal das Leerlaufstabilisierungsventil. Bei Zündung muss das Ding vibrieren...
  • ist das so ein HJS Satz? Wenn ja schmeiss den nach der eintragung sofort raus,hatte den bei mir auch drin und das ding hat aus dem luftfilter gebrummt,geregelt wie blöde und ne ganze ecke weniger leistung gehabt.......alles sauber ausgebaut nur kat und lambda alibimäßig dringelassen und das teil schnurrt wie ne biene
  • naja... aber kan man den verteiler verdreht haben, wenn er auf dem ersten zylinder steht, wen der erste kolben auf ot ist? eigentlich nicht, oder?
    aber naja inzwischen läuft der wagen eigentlich schon besser als gestern....
    nur wir haben jetzt das riesen prob mit der lambda
  • zu 5.
    vom Bremskraftverstärker geht ein Unterdruckschlauch an den Tacho und ein ans Steuergerät.
    Und dann ist ein Schlauch zw Lufi-Kasten und Drasselklappe, da ist aber noch so ne Dose dazwischen...
    Ist zumindest bei meinem PL so.
    Golf II umgebaut auf 16V PL
    Tezet-Fächer, umgebaute Auslassnocke, 50er Ansaugbrücke, K&N, D3-Kat,
    G60-Bremsanlage, Felgen: RH-Classic's 7u. 8x15 mit 195/45R15,
    el. Recaro's mit Sitzheizung, original ZV mit FFB,
    eFH mit Komfortmodul vom Corrado, 30er Victor, Servo...
    Golf ist VERKAUFT
