Hallo Jungs,
ich brauche Eure Hilfe !
Wer kann mir Tips geben wie man ein 1,8T von TT in ein Golf 2 verbaut?
Wie siehts mit dem Kabelbaum aus kann ich den Tacho vom Golf 2 nehmen?
Oder wer schickt mir eine Bauanleitung?
gruß
Alex
Hallo Jungs,
gruß
Alex
Die fragen sind etwas zu pauschal gestellt, den motor rein zu bekommen ist wohl kein problem! nimmst du die Halter vom 2er Golf am besten 16V die müssten passen! und der kabelbaum vom TT musst ´du natürlich in den Golf rein packen, würd auch gleich den TT tacho einbauen!
erst mal danke für schelle anwort.
Ja wie siehts mit der Vorderachse aus?
Bei Kabel 8 habe sie so ein Motor verbaut , und haben die Vorderache von VR6 Golf 3 verbaut.
Passen die aufhalte Punte oder muß man sie um schweisen?
Alex
die Achse passt so, da musst du nichts schweißen, alternativ kannst du auch die G60 Bremse verbauen, falls du 4 Loch beibehalten willst
Wie wärs wenn mam mal erst die Suche etwas benutzt bevor wild drauflosgepostet wird??? Die hilft ziemlich oft!
Und den Thread erst mal in Ruhe durchlesen bevor Du die bereits beantworteten Fragen erneut stellst
CLOSED!
