Wenig Volumen vs. Druck?
  • Hallo zusammen, ich hätt da ein kleines Problem:
    Ich habe Im Kofferraum (zwecks Arride) nicht viel Platz. Jetzt kommt aber langsam der Winter und ich will mir trotzdem mal wieder ne anständige Anlage einbaun. Jetzt kenn ich mich leider nicht so gut auf diesem Sektor aus. Mir ist zwar bewußt, dass ich für großen Druck meistens ein dementsprechendes Volumen benötige. Jetzt meine Frage: Gibt es nen Woofer, der 1. eine gute Optik hat und 2. auch bei wenig Volumen schon ganz anständigen Druck erzeugt? 3. auch nicht sooo resig ist, so dass ich da auch noch einen schönen Ausbau drumherumzaubern kann????
    Danke schonmal für die Infos
  • Habe bei mir 2 Audio System Radion 12" drin in nem 100ltr gehäuse mit nem 10x12 Rohr. Knallt wie sau und der Klang ist auch Prima.
    Kannst dir ja einen AS Woofer in ein 50ltr. gehäuse machen.
    Das einzige Manko ist die Optik...........
  • Nimm dir denn JL 12w6 und machst ein geschlossenes system kommst mit ca.36l aus baust ne kiste mit 46*33*35 cm und gut is und die nimmt nicht wirklich viel platz weg.
    Ich habs so verbaut und muß sagen das ding macht schon halbwegs einen bums :zwinker:
  • Würde dir aber ehr die 12w3 bzw 12w3v2 empfehlen!
    Die 12w6 klingen zwar sauberer machen aber nich so viel Druck.
    Brauchen beide etwa das selbe Volumen und machen im geschlossenen Volumen ordentlich Druck.
    Und man braucht kein Übermonster an Endstufe da der Maximalpegel der 12w3 z.B ab ca 250W erreicht wird!
    MfG Blacky
  • hallo
    ich kann dir den Hertz HX 300 empfehlen, der hat 600Watt RMS und benötigt ca 35-45 Ltr. Volumen im Bassreflexgehäuse.
    Ich habe den bei mir drin und bin sehr zufrieden. :D
    Drückt bei mir ca 136 dB.
    Sebastian
