LLK Thread
  • Ein LLK mit den folgenden Maßen sollte doch locker für ca. 250Ps ausreichen oder:
    Netz: b: 54cm, H: 13cm, T: 6cm
    gesammtbreite: 77cm
    anschlusse: 2mal 70mm innen 65mm
    Kann/darf man einen LLK Lackieren? Was für Lacke kann ich da nehmen?
    Will meinen Schwarz machen.
  • Gibs zum Thema Corrado G60 mit Klima (und die soll funktionierend erhalten bleiben) schon neue Erfahrungen in Sachen besserer LLK? (muss ja nicht größer sein) :wink
    Kann man da einen neueren, moderneren und somit auch effizienteren LLK verbauen? Spontan fallen mir da ein:
    - Audi S4 /RS4 (2,7T)
    - 1,8T (S3, Cupra, Jubi)
    :wink
    Erst wenn die letzten Golf 2, Passat 35I und Audi 80 abgewrackt sind, werdet Ihr merken, dass ein Dacia keine 20 Jahre hält!
  • Stipi : welcher Netztyp, welches Auto. Ja LLk kann man schwar lackieren. Mit normaler Farbe kommste da aber nicht weit, die blättern beim kleinsten bisschen ab. Ich hab da spezielle Farbe für sowas.
    Jettadeluxe: original Einbauplatz oder an nem anderen Punkt? Bei beiden kann man nen höherwertigere Netz nehmen und Kästen dran bauen. Nimmt man in dem Fall nen Steg/Platte Würfel. Selbst am original Einbauplatz ist der schonmal deutlich besser als das Seriending.
  • Hätte evt hier im Forum Interesse an einer Sammelbestellung vom Wagner Evo Rallye LLK??
    Vielleicht bekommen wir genug Leute zusammen um einen günstigen Preis zu bekommen?
    Der Eddi hat ja schonmal eine gestartet,wobei aber nicht viel rumgekommen ist.
    Also ich wäre dabei! :-i
    Wenn Du es richtig haben willst,dann musst Du es selber machen!
    Verleihe Flex-Hone Honbürste zum Zylinderhonen.1A Ergebnisse!Für ABF,PL,PG,Bam, bis 83mm
  • Für die Leute die einen Golf oder Rallye LLk haben gäbe es noch die Option das Netz zu tauschen.
    Einmal mit nem Standardnetz Tube, keine Turbolatoren, 5mm dicker als Original, reicht für 4-5h Pferde, ... da wird bei einem alleine ne 3 vorne stehen
    Einmal mit nem Steg/Platte Vollaluminumnetz was für... :D 99 % der Umbauten reicht. Da kann ich ggf bald Bilder liefern.
    Wenn man da genug Leute zusammen bekommen würde kann ich mal schauen was ich da vom Preis rausholen könnte. 10 Netze ist ja was anderes als 1-2. Netz wäre von den Abmaßen wie das original LLK Netz 550x320x45 (statt 40) jedoch kein Tube sondern Steg/Platte Netz.
    Dazu brauchts nur ein Paar intakte Kästen. Riss geht aber keinverbogener Unfallschaden etc.
  • Ich sag ja wer einen hat. :). Zudem, Kästen säubern und ggf neu lackieren und schon steht der auch neu da ;). Sind aber eben nur die normalen Kästen.
    Wenn ich das richtig sehe (!!) ist das Netz vom Wagner aber auch kürzer. Zudem 10mm dicker. Wer ohnehin Platzprobleme hat kauft den eben ggf deswegen nicht, weil er ihn einfach nicht unter bekommt.
  • das Netz ist genauso lang wie Serie aber dafür um einiges Tiefer, zudem ist das wirklich ein Netz was ein Leistungsspektrum von Serienladedruck bis 2bar abdeckt. Was man von LKW Netzen nicht sagen kann, die machen nur ab gt40 oder größer Sinn... ganz einfach weil die Netze zu grob sind und nicht genug Oberfläche zum runter kühlen haben, das funktioniert sehr gut im LKW weil die bis zu 3Bar Ladedruck und eine Ladeluftkühler grösse von bis zu 2m² haben :zwinker:
    zudem sind die Kästen vom Wagner noch mal per CAD Strömungsoptimiert.
    der Neo hier aus dem Forum hat den ersten protoypen in seinem 16v Turbo verbaut, ich schreib ihm mal das er die Bilder einstellen soll :-i
  • sicher das es keine 530-540 mm hat :) ? denn Serie bei den normalen Golf G60 Kästen ist auf einer Seite der Kasten bei 2 Reihen fast nur nen mm groß. hier deutlich mehr. Nimmt also entweder mehr Platz ein oder das Netz ist ggf kürzer. Was normal ja kein Problem ist
    Kästen sind Sahne, definitiv. :wink
    Variante 2 wäre Steg /Platte Netz :-i ... für etwas weniger Geld eben die Tube, welche aber auch schon Leistungen von 400-500 plus machen. Und da kamen sie nicht von mir, sondern von ner...sehr bekannten Firma :)
    Das das hier nicht falsch verstanden wird, will nur ne Möglichkeit aufzeigen und keinen "Krieg" anzetteln ;)
  • Na sicher kann er :). Wenn das Netz 1cm kürzer ist, dafür die Kästen 1 Cm länger gegossen worden :).
    Die Kästen lässt er ja gießen, daher auch kein Problem den Kasten um 1 cm zu strecken um dadurch an der Ecke einen besseren Kasten zu haben. Dann passen die Montagepunkte wie vorher. So könnte man es machen. Dafür musste nur nen Meter drauf legen und mal das Netz messen :)
    Das Gewicht kommt daher, weil es ein Steg/Platte Netz ist.
