ich habe einen Golf 1,3L ohne Drehzahlmeser,
habe aber noch Tacho mit Drehzahlmeser kann ich denn so einfach rein bauen ??, Sind die anschlüsse alle da ??? oder was brauche ich da für ???
Alte ZE
Alte ZE
dürfte kein Problem sein, musst nur gucken mit der Wegstreckenzahl, sonst gfeht dein Tacho falsch. Im Notfall einfach umbauen.
wie bekomme ich das raus ??? oder wo steht das ????
die Wegstreckenzahl steht auf dem Tachoblatt. Ist soweit ich noch weis beim 1,3er 935 und bei den anderen 4zyl. Benzinern 950. Müsste aber auf dem Ziffernblatt stehem.
Wenn nicht, dann Tacho ausbauen, da steht es gewöhnlich nochmal auf einem Aufkleber.
guß
André
falls es nicht passen sollte, kannste auch deinen Tacho in das Kombiinstrument mit drehzahlmesser einbauen.
du solltest aber beim neuen Tacho darauf achten ob der neue oder alte ZE (1 oder 2 Stecker am Tacho) hat
