Hi zusammen,
hat der PF Motor irgendwelche Schwachstellen?
Wie haltbar ist der Motor?
Auf was muss man bei einem Kauf achten?
Für jeglichen Tip bin ich sehr dankbar
Grüße Dan
Hi zusammen,
Grüße Dan
Hy das nächstemal bitte die SUCHE benutzen gibts sicher schon themen darüber
Aber der Gti is eigentlich ein robuster motor der viel aushält! bei ihm brauchst auf nichts spezielles achten, auser wie bei jedem anderen zahnriemen,öl,...
Der PF ist robust, hab meinen nach 320tkm rausgeworfen udn der wurde nichtmal gepflegt. War der Motor vom Winterauto.
Natürlich verreckt da auch mal was, hab die Benzinschläuche getasucht da die stark rissig waren. Zylinderkopfdichtung ging auch irgendwann flöten und das den blauen Temp-fühler hab ich auch mal erneuert. Ansonsten nur Ölwechsel.
Den Motor bekommste nicht so schnell kaputt. Nachteil bei dem Motor ==> Alles ist von der Elektrik abhängig. Wenn da mal ein Fehler drin ist, läuft der Motor sehr schlecht oder garnicht. Aber ansonsten würde ich den PF immer wieder nehmen...
