AU nicht bestanden
  • Hallo,
    ich war heute beim TÜV zur HU und AU - habe aber leider die Plakette nicht bekommen, weil ich durch die AU durchgefallen bin :( Wie kann ich denn testen ob die Lambdasonde noch funktioniert? Gibt es da direkt kabel die zum Steuergerät führen - und wo muss ich dann was messen? Oder woran könnte es noch liegen? Evtl. der Kat? Ich habe mal ein (etwas schlechtes) Foto von den Messergebnissen gemacht - vielleicht wird da ja jemand draus schlau.... Ich war auch schon bei VW - aber die wollen direkt 60-70 € um mal drüber zu schauen 8o
    Ich hoffe jemand kann helfen
    MfG
    -oblivion
  • Ja, fett! Und ein paar Daten zum Motor wären auch nicht schlecht. :wink
  • Gleiches Thema CO zu hoch, hatte ich vor 2Jahren auch.
    Bei mir war es der Kat, der mir schliesslich um die Ohren geflogen ist!
    Aber auch noch viele kleine Löcher.
    Vor 2Wochen war ich auch bei der AU und hatte selbiges Thema.
    Mit ach und krach bin ich durchgekommen.
    Muss nicht an der Lambda liegen, kann auch sein er nicht dicht ist (sprich irgendwo sind löcher)
  • eine Sichtprüfung der Auspuffanlage gehört bei der AU eigentlich dazu, wenn der vor der Lambdasonde Luft zieht, wird natürlich auch angefettet,
    also nimm mal die komplette Anlage inkl. Abgaskrümmer unter die Lupe und schau nach Rissen und Undichtigkeiten
    und tausch mal die Lambdasonde, wenn du eine zweite zum probieren hast
    beim PN wird als hc-Richtwert beim Leerlauf 100 ppm angegeben, sollte eigentlich auch mitgemessen werden
    gruss
  • Hallo Oblivion!
    Ich habe auch den PN und vor einiger Zeit war bei mir der CO-Wert im erhöhten Leerlauf zu hoch. Hab deshalb auf Verdacht die Lambdasonde getauscht, weil die alte von außen auch schon rissig war. Leider waren danach die Werte noch immer nicht in Ordnung. Nachdem dann nen gebrauchter Kat (ich glaube für 80€) vom Schrotti drin war, hat er mit sehr guten Werten bestanden. Hatte damals so 230tkm auf der Uhr. Jetzt nach zwei Jahren hat er wieder ohne Probleme die AU bestanden.
    Das muss natürlich nicht für Dein Auto gelten. Beim PN kann man recht einfach den Fehlerspeicher auslesen, geht mit nem LED-Tester. CO-Wert kann man auch einstellen, allerdings nur mit nem Abgastester. Bei ruddies-berlin gibt es auch nen Fehlersuchplan und jede Menge weitere Infos zum 2EE Vergaser.
    Viel Erfolg
    Der Kalle
    nen gebrauchten Kat bekommst aufm Schrott dagegen schon recht preiswert
    - Ja, wenn man Glück hat schon :( Ich glaub ich habe ein halbes Jahr damit verbracht einen zu suchen.... Aber egal.
    Ich würd auch an Deiner Stelle erst mal überprüfen, ob er irgendwo undicht ist. (Das hört man ja auch, wenn man ganz genau hinhört). Das ist erstmal die einfachste und günstigste Variante..... Das mit der Lambda ist natürlich ein anderes Problem. Da musste dann erst mal schaun, ob Du die in einem Stück rausbekommst... (Da kann ich ganze Bücher drüber schreiben...) Vielleicht hat ja ein Bekannter von Dir eine, die er mal bei sich ohne großen aufwand ausbaun kann. Neu ist die eben schon wieder zu Teuer....
  • wir hatten heute so ein ähnliches Problem!
    ISt ein Polo 3 coupe baujahr 91 mit 1,2l mit 40kw/55ps
    Der CO² wert war zu hoch! Hat ne komplett neuen Auspuff ab kat bekommen! Die Krümmerdichtung ist unddicht kann es eventuell daran liegen oder am Kat bzw Lambda??
    Ich hab noch nen Kat von einem Alten g2 1,6l passt der eventuell??
    Oder soll ich vielleicht von meinem Polo Steilheck 1l 33kw den Kat und Lambda drunterhauen?? meint ihr das funzt?? LEider hab ich keine Werte, da das ne befreundete Werkstatt gemacht hat und das nichts gekostet hat können die irgendwie davon keinen Ausdruck machen!
