Na dann überprüf halt mal die Verkabelung!
Climatronic nachrüsten ????
Laut Schaltplänen alles OK!
Welche Kabel müssen vom Baum der Alten ZE Golf 2 (mit MFA) an welche vom Corrado (altes Model mit Welle, STecker und U-Druckdose) um die Temperatur zum laufen zu bringen?
Und Welche der Klimatronic an welche des Golf 2 Baums (Alte ZE) um dort die Temperatur zum laufen zu bringen?
Danke und Gruß
André
Hi !
ich habe ja vor die Climatronic auch nur als " Heizungstronik " zu verbauen..
Habe da für das Vorsehen der Anschlüsse vom Motorkabelbaum gleich mal ne Frage. Und zwar der Kühmittelgeber wird ja der blaue angegeben. Beim G60 z.B. ist der aber für den Motor zuständig und der schwarze für die Anzeige im Tacho. Dann also den schwarzen nehmen oder sind die Werte anders ??
Hallo!
Irgendwas ist da ganz faul!
Vor einigen Tagen ging die Außentemperaturanzeige der Klimatronic mal, dann wieder nicht!
Tacho sowieso nicht!
Weiß Jemand woran das liegen kann?
PS: Für den Tacho vom Corrado (alt Bj. 90) und Golf 2 16V Tacho (alte ZE mit MFA) weiß jemand zufällig welche Kabelfarben von welchem Strang an welche gehören? um die Temperarur anzeigen zu lassen?
Alles anderen Funktionen des Tachos gehen kann ja also nur die 2 für die Temp. vertauscht haben, oder?! Wie gesagt zeigt immer 50 °C an. Bissl viel!!!
Danke
André
Hallo!
Also hab auch noch ne Frage zu der Klimatronic. Also der im Schaltplan angegebene G62 ist wirklich der für den Motor. Nur ist der halt im Motorkabelbaum. Müsste ich ein Zwischenstück basteln, aber geht schon.
Dann noch eine Frage zum Außentemperaturgeber. Kann man da denn den Golf 2 Geber verwenden ? war da nicht was, das die vom Passat oder Corrado andere Werte abliefern ?? Zumindest wenn man einen Corrado Geber (neuere Versin) an einem Golf Tacho verwendet ? Was ist da kompatibel ?
Gute Frage!
Also Corrado und Passat sollte untereinander auf jeden Fall kompatiebel sein!
Aber was mit dem Golf 2 Fühler ist.....keine Ahnung!
Weiß jemand was?
André
Hi !
ich möchte ja die Klimatronic als elektronische Heizung verbauen.. Nur die Frage, ist der Golf 2 Klimakasten unbedingt von nöten um das umzubauen ? Oder reichen auch nur die Passat Teile ??
reichen auch nur die Passatteile, Dir fehlt dann halt der mittelero obere Halter. Zur Not ein Alublech biegen und anschrauben, hält aber auch ohne.
so da bei mir jetzt bald der umbau von manueller auf climatronic ansteht wäre ich dankbar für alles was es so an infomaterial gibt
schaltpläne etc
wenn jemand was hat bitte pn an mich
danke! -
Hi !
Danke für den Tip. Dann werd ich mir nen Halter bauen..
Hi !
habe heute nachmittag angefangen mit der Climatronik Heizung. Deshalb gleich ein paar Fragen.
1.- Kann ich, da ich keine Mitteldüsen verbaue, den Unterdruckanschluß des Mittelsuaströmers einfach verschließen ? Oder gibt es mit der Regelung Probleme ?
2.- Der Verdampfer ist schon ausgebaut. Sollte ich den dort eingesteckten Temperatursensor auch verbaut lassen oder einfach brücken ?
Erstmal bis hier hgin. Mal sehen, was morgen auftritt..
Schlauch für die Mitteldüsen kannst einfach verschließen, Geber am Verdampfer kann einfach raus, der hängt nur im Schaltkreis für den Klimakompressor mit den Über- und Unterdruckschaltern (haben auch nicht alle Climatronics und Klimas)
Was ist jetzt mit der Temperaturanzeige? ging neulich mal wieder halbwegs, jetzt wieder nur Striche!
Danke
André
Habe im anderen Thread mitgeteilt bekommen, das ich zwei Temp. Fühler brauche (1 für Corrado Tacho) (1 für Passat 35i Klimatronic)
beides die gleichen!Was wird mir hier noch interessantes dazu mitgeteilt?
Danke und Gruß
André
Original von Bambusgrey16v
Danke und Gruß
André
Und was soll der Quatsch nun wieder?
Ws willst Du denn nun noch wissen? -
is der climakasten vom golf 3 und passat gelich oder gibt es da unterschiede
guten abend , habe mir den #Thread schon durchgelesen und auch die suche funktion benutzt . habe folgende frage : wie und mit was für teilen rüste ich am besten eine Climatronic in meinen golf 2 mit 1,8t motor ??? weil den klimakompressor habe ich bei dem Motor bei bekommen , was brauche ich noch alles und ist es überhaupt machbar ???
MFG
BITURBO
Theoretisch brauchst du nur die Klimaschläuche.
Ich denk mal, daß du dir da welche anfertigen lassen musst (Anschlüsse).
Vielleicht gibts auch was passendes, aber da hab ich keinen Plan.Ausserdem musst du mal gucken, wo du an dem Motor noch den Kühlwassertemp.Geber dranbekommst. Der muss separat.
Sonst sollte eigentlich alles wie beim "normalen" 2er sein.
micha -
Original von polo86
michaClimatronic
Jaja, ich mein ---incl. der "Anleitung des Einbaus einer CT in den 2er".
Anpassung an die ZE, Klimakasten usw.mfg
micha
