Bitte die Anleitung nicht vergessen
Danke
André
Danke
André
Habs nicht vergessen. Leider geht mein richtiger Rechner nicht mehr(Grafikkarte defekt) Hab jetzt nur noch den Laptop. und dort ist kein Email einerichtet.
Alles klar!
Warte dann mal
Danke
André
Eine Frage noch!
Deine Anleitung, ist die für die alte Climatronic bis 93 oder für die Neue (mit Econ auf dem Bedienteil)?
Danke
André
für die alte. Wobei die alte nicht bis 1993 ging sondern länger. Die mit ECON gab es glaub nur 1 oder 2 Modelljahre 1995-1996.
Alles klar!
Nochmals vielen Dank!
PS: Habe Sie mal kurz überlesen! Alle Achtung! Sollte hier mal online gestellt werden!
André
Hallo!
Schon passiert!
PS: setzt euch mal ein dass seine Anleitung hier online geht! Ist alles supergenau beschrieben, inkl. Schaltpläne und Diagnose! Das kann man mit dieser Anleitung sogar als Tischler einbauen! (ICH)
André
ist korrekt, die Anleitung ist echt Klasse.
Aufpassen muß man nur, mit der Verschaltung der Klimageber im Motorraum und der Lüftersteuerung.
Es gibt (min.) zwei unterschiedliche Innenraumkabelbäume für die Climatronic mit OFF-Taste und eine Version für die Climatronic mit ECON-Taste. Ausserdem noch zig Varianten je nach Motor für die Verschaltung der Geber im Motorraum und der Lüftersteuererung (abhänig davon, ob es noch wie beim G2 mit den 2 Einzelrelais gemacht ist, oder ob schon das große Lüftersteuergerät verbaut ist). Ausserdem gibts vom Lüftersteuergerät selbst auch noch mehrere Varianten, je nach verbautem Motor.
Was ich schonmal sagen kann, die Verschaltung von der alten Version mit OFF-Taste, zur Version mit ECON-Taste ist nochmal komplett anders.
Heist, wenn der Lüfterkasten eingebaut ist, und der Lüfter surrt, ist das nur die halbe Miete.
Hallo Rabbit Pickup!
Ich habe ne alte ZE und eine Climatronic mit off Taste (alte)!
Kannst Du mir da mal ein paar wichtige Dinge verraten (wo drauf ich achten muss)
Danke
André
zu verraten gibts da eigentlich nichts großartiges. Du musst halt schauen, dass die Geber und die Lüftersteuerung im Motorraum richtig mit der Climatronic verschaltet ist.
Was hast Du den für nen Motor drin und hatte der original ne Klima? Oder wird alles neu/nachgerüstet?
Motor ist ein 1,8l 16V (der alte PL mit alter ZE)
Die Klima ist nachgerüstet (seit Jahren) und voll funktionsfäig!
Habe mittlerweil 2/2 komplette Climatroniks hier rumliegen!
Allerdings fehlt mir noch der Fotosensor und der Verteilerkasten!
Oder kann ich den fürs Corri Brett umgebauten vom 2er Golf nehmen!?
Hast Du evtl. noch Bilder von deinem (Umbau/Fertig)?
MFG
André
Bilder hab ich keine. Auf den Bildern in der Anleitung ist eigentlich alles zu sehen.
Was meinst Du mit Verteilerkasten? Wenn Du den kompletten Climatronic-Lüfterkasten meinst, ja der passt 1zu1 vom Passat in den Corri oder G2 (Wie gesagt, Mittel-Oberteil mit dem Halter kann man vom G2 umbauen, muss man aber nicht)
Wenn Deine Klima eine originale vom G2 ist, dann hat sie im Motorraum noch die 2 Relais, so wie es in der Anleitung beschrieben ist. Kannst dann, denke ich, auch so verdrahten wie es in der Anleitung beschrieben ist ( den Teil der Anleitung hab ich nicht durchgelesen, ich im Corrado das neue Lüfter-SG hab).
mit verteilerkasten meine ich den, der vor dem linken Kasten der Klima sitz, an dem die Luftführungen abgehen (Rechts mitte und links)!
Habe den vom Golf ja umgebaut wegen dem Corrado Brett, passt auch beim Passat!
Allerdings weiß ich nicht ob der Passat (alte Climatronic) da ne Besonderheit drin hat (Stellmotor o.Ä.)
Danke
André
genau den Kasten brauchst Du von der Climatronic, da dort die ganzen Steller und Klappen für die Steuerung drinsitzen.
Aber wozu fürs Corrado-Brett den Kasten umbauen? Ich hab bei mir nur die Luftführungen angepasst, der Kasten ist bei mir original.
Alleine wegen dem Radio!
Hat bei mir nicht gepasst! Aber es muss ja auch in nen 2er Golf! Du hast ja deine Klimatronic im Corri!?
MFG
André
ich hab aber auch ein 95er Corri-Brett im 2er Golf. Das Radio sitzt oben im Bereich des Mittelausströmers, der Klappenkasten sitzt weit tiefer. Der Auströmer muß geändert werden, der Klappenkasten nicht und der ist von den Aussenabmessungen zwischen Klima/Climatronic und Heizung gleich.
Meinst Du jetzt den Verteilerkasten (sieht aus wie ein Dreieck, Link und Recht nen Ausgang und vorne für die Lüftung in der Mittelkonsole)?
Oder den linken Teil des Klimakastens (also den wo der oben beschriebene vorkommt, ganz unten auf dem Mitteltunnel)?
Danke
André
unten sitzt der Klimakasten, dort sind im linken Teile die Klappen drin. An diesem muß man meiner Meinung nach nichts ändern. Darauf kommt der Luftverteiler, der muß zum Einbau des Corrado-Bretts im Golf geändert werden. Der geänderte Verteiler passt aber auf den Kasten drauf, egal ob Heizung,Klima oder Climatronic.
