verschieden dicke ZKD's beim 1,6er TD??
  • Tag zusammen,
    hab gerade mal geschaut was denn eine ZKD für den TD kostet und da is mir aufgefallen das es die Dichtung mit verschiedenen Stärken gibt - also von 1,4-1,6mm... was hat es denn damit auf sich!? Um das Verdichtungsverhältnis zu variieren??
    gruß Oli
  • Du musst nach den Kerben oder Löchern an deiner ZKD gucken (meist 0, 1 oder auch 2). Es steht da immer ein Stück zwischen Kopf und Block raus, meinst mittig vorne. Muss die gleiche wieder kaufen. Da wo du sie kaufst musste dann halt nur sagen welche du hast und die geben dir die richtige!
  • Also ich fahr schon ne ganze Zeit mit mehr Ladedruck und hab mir wohl so auch meine ZKD gehimmelt... Aber warum denn die vom AAZ!? Hast noch nen paar Tips was man mit "verstärkten" Teilen ersetzen kann... Will meinen 1,6er grad wieder fit machen... Aluventildeckel + Gummidichtung kommt auch drauf!
    gruß oli
