habe eine Diskussion mit einem mechaniker der behauptet steif und fest dass man diese auch wenn man den kopf grundlos runternummt nicht wieder verwenden kann, nun weiss ich aus erfahrung dass das geht weil ich es selbst gemacht habe , habe es sogar an einem vr6 turbo gemacht, also einen erst 3 monate in betrieb befindliche dichtung nochmal bentutzt und einen neue dazu gekauft weil man ja bekanntlich 2 braucht , es funktioniert bis jetzt einwandfrei, wie sind eure erfahrungen damit ?
![](https://www.wolfsburg-edition.info/wbb5/core/images/avatars/45/954-4515b66338927c42eaf2d69c356e7803b1e731b7.jpg)
Zylinderkopfdichtung nur 1 mal verwendbar ?? (VR6)
- peng
- Geschlossen
Machbar ist es.
Das Risiko, daß sie aber nicht mehr dicht ist, ist recht hoch.
Und je älter die Dichtung, umso Risikoreicher die Angelegenheit.
Wenn man es richtig machen will, sollte man die Dichtung bei jedem Kopf-runter-machen erneuern.
Somit habt ihr beide recht
Soto -
ich würde aus grudnsatz die kopfdichtung kein 2. mal verwenden die gefahr das ich damit was kaputt mache wäre mir viel zu hoch
Also für mich ist das totaler Pfusch.
Und dann auch noch beim Turbo?!
Die Dichtung quetscht sich doch beim anziehen der Kopfschrauben zusammen!!!
Somit kann die Dichtung gar nicht mehr richtig abdichten. Und so teuer ist die Dichtung doch wieder nicht oder? -
Deswegen sagte ich ja....
Machbar ist es...
Aber ich persönlich würde es nicht tun. Risiko zu hoch !
Soto -
Original von XdeVilX
ich würde aus grudnsatz die kopfdichtung kein 2. mal verwenden die gefahr das ich damit was kaputt mache wäre mir viel zu hochDas seh ich auch so !! Lieber ne neue dichtung als nen neuer Motor.
Man kann auch wie die Polen einfach Altöl und feine Sägespäne zwischen die Dichtflächen schmieren aber was soll die verdammte Pfuscherei?
Find's schon ziemlich :-r sowas hier überhaupt diskutieren zu müssen.SOWAS TUT MAN EINFACH NICHT!
MFG!
Kai -
Wie machst du das dann erst mit den Dehnschrauben für den Kopf wenn du dich Dichtung schon ein 2tes mal verwendest???
Benutzt du die auch wieder? und dann auch beim Turbo?
Dein Mechaniker hat schon völlig recht! Glaub ihm ruhig.
aber bei dehnschrauben ist das so ne sache...
selbst programme von bosch (autodata) sagen oft das die alten schrauben wiederverwendet werden dürfen
Richtig.... Kopfschrauben überhaupt kein Thema. Kannste nochmal nehmen und mindestens ein führender Autohersteller gibt das auch so vor.
Die Schrauben längen sich beim anziehen, jedoch ist da nach einem mal nicht merklich was passiert. Habe die Schrauben bislang immer nachgemessen und mit dem Neumaß verglichen und nie einen Unterschied messen können, der irgendwie erheblich war. -
sau gut jungs, gebt alles!
:-r :-r :-r :-r :-r :-r :-r
sorry aber wer an den paar euros für ne neue dichtung und schrauben spart und wenn es noch soviele hersteller und datenblätter zum wiederverwenden gibt, dem ist nicht mehr zu helfen...ich geh nun meinen zahnriemen mit gummipflege einsprühen, damit er nochmal 90tkm hält, sieht ganz schön brüchig aus... :-r
Bezüglich der Dichtung gebe ich Euch Recht. Was die Schrauben angeht passt das eher in die Schublade "was der Bauer nicht kennt".
