Polo 85 mm tiefer
  • achso, dann schreib es doch gleich so. im grunde sind alle golf 2 ja 19e auch der rallye, aus dem die front ja ist. nur manche haben sich eben recht penibel und sagen, die war nur im rallye-golf und somit musste die bei dir eintragen lassen - ähnlich wie eine jettafront. aber im grunde muss man sie wieder nicht eintragen lassen, da sie ja im 19e (rallye) war und einen 19e hast du ja selber auch.
    kann man sich aus jeder sicht hinbiegen wie man will.
    man könnte auch sagen, deiner ist garnicht für eine solche front ausgelegt, da der rallye erst nach deinem gebaut wurde und somit bei deinem baujahr vielleicht gar nicht die front "getestet" war (mal davon abgesehen, dass dies bei 90ern auch nicht war) oder vorgesehen war.
    für und wieder gibts für alles. einfach beim nächsten termin mit eintragen lassen - nur dies machen die wenigsten - ist bei mir auch nicht.
  • wenn du andere scheinwerfer verbaust, geht es auch um die neue lichtaustrittskannte (wobei das mit der lichtaustrittskante auch nicht so wort wörtlich im gesetz steht).
    so gerade bei nem passat 35i oder oder ähnlichen hilft es oft schon weiter wenn man doppelscheinwerfer einbaut. die klarglaslaternen die es für den rado gibt haben ja auch linsen die höher liegen.
    fahrzeuge die serienmäßig unter den 50cm sind (wie die meißten porsche) haben eine ausnahmegenehmigung nach §70.
    aber so eine ausnahmegenehmigung als privatperson zu bekommen ist so gut wie unmöglich.
