Windschutzscheibe tauschen Golf II
  • Hallo,
    ich muss bei mir die Windschutzscheibe austauschen. Wie mache ich das am besten?
    - von innen nach außen rausdrücken (mit Fuß)?
    - Dichtung um die neue Scheibe rumlegen
    - Kabel in die äußere Nut der Dichtung drücken
    - neue Scheibe auflegen
    - Kabel von innen rausziehen während von außen gedrückt wird
    So richtig?
    MfG Andi
  • ja, nur solltest du die neue dichtung mit irgendwas rutschigem (spüli oder so) einstreichen damit sie besser reinrutscht, außerdem sollte das band nicht zu klein sein, ansonsten beschädigst du evtl die neue dichtung, 3-5mm² boxenkabel geht eigentlich perfekt ;)
    scheibe raus, wenn es egal is sie eh in die tonne kommt mit dem fuß, ansonsten die alte dichtung außen kaputtschneiden und die scheibe heile entnehmen, vorsicht teilweise sofern er schonmal eine neue bekommen hat könnte es sein, das sie stellenweise wg windgeräuschen od undichtigkeiten eingekittet wurde!
  • jenachdem wie brüchig, porös die im laufe der zeit durch wettereinflüsse geworden ist, also empfehlenswert ist es aufjedenfall eine neue rein zu machen, man bekommt die alte allerdings auch heile raus, man muß halt nur vorsichtig sein, beim tritt hat su nen 50/50 chance, entweder sie bleibt heil, oder reist ein :)
  • Hi!
    Ich hab das auch schon bei mir gemacht.
    An deiner Stelle würde ich eine neue dichtung rein machen. Am Ende ist die scheibe drin und ein halbes jahr später ist das gummi im eimer. Dann hast du es geschaft :D
    Die ganze schei... Arbeit nochmal. Kostet ja jetzt auch nicht die welt.
    Frohes schaffen noch!! :wink!
  • Ich würd noch schauen ob Rost im fensterrahmen ist. Falls ja gleich entfernen.
    Original von Necrite
    Jepp, hab ich bei meinem alten Scirocco und bei meinem ltzt. 2er gemacht. Und beidesmal gerissen. :motz. Beim reinmachen mit der flachen Hand satt von außen "schlagen" und die Dichtung mit etwas Fett einreiben!! :-z
