moinsen.. mein lenkgetriebe ist wohl kaputt.. habt ihr ne idee, wie man das am stressfreisten hinbekommt?? istn 2er vr6
Lenkgetriebe wechseln
wir haben damals bei mir den motor mit kran festgemacht, hinteres lager ab und achse "abgelassen". ist das einzig sinnvolle von unten her. geht dann innerhalb von 2h
Denke auch, das es sinnvoll wäre, die Achse ein wenig abzusenken!
Sonst hast Du nur Kummer und Fingerkrebs!
So bekommst du auch das Lenkgestänge besser getrennt, als wenn Du die Achse nicht ablassen würdest!
Spurstangenköpfe lösen, die 4 Schrauben raus und Lenkgestänge raushebeln, fertig! Sollte in der o.g. Zeit zu bewerkstelligen sein!
