Hallo
mal ne frage was für Motorlager fahrt ihr im G60 ??
habe bei mir ne "70 PS" achse drin und da sind die Lager nun hin ... der motor beweget sich soviel das er schon an die haube schlägt wenn ich vollgas gebe und das einfach nicht schön ... (kam auch recht plötzlich das es so extrem ist)
welche lager fahrt ihr ?? orginal vw oder gibts irgendwas verstärktes ??
vorne habe ich schon nen g60 lager eingebaut aber das allein scheint nicht zu reichen ... welche fahrt ihr "hinten" ???
das hydrolager vom g60 kann ich nicht nehmen da sonst achse tauschen müste und das will ich nicht ...
hat der 16v noch normale gummi lager ??
hat die lager schon mal wer getauscht wenn der motor noch drin ist ?? weil ich wollt den nicht wirklich raus machen mit den llk zeugs da alles ...
also lieber bischen anheben und tauschen ...
