tja das Pedal kommt zwar immer wieder hoch, aber wird es nicht fest, wie man es nach 3 oder 5maligem Treten ohne Motor an normalerweise immer hat.
Entlüftet wurde mit 1 Bar Druck bis keine luft mehr aus dem Sattel kam, zu wenig Druck, zu kurz gewartet?
Wenn der Motor an ist, wird das Pedal vom Gefühl her eher noch weicher, bleibt aber nicht unten, sondern kommt auch wieder hoch.
Gefahren bin ich damit natürlich noch nicht wieder. Könnte auch sein, dass der HBZ oder der BKV undicht sind, nur wie prüfen?
Hoffe ihr könnt mir wiedermal helfen.
Gruß Micki
