Mahlzeit
Ich hab gestern mal bei nem Kollegen am astra (der erste mit 75 PS glaube ich) nachgeschaut, weil das wasser nach ein paar minuten überkocht, nur irgendwie find ich das problem nicht.
Achso noch ein hinweis zu dem Motor, das ist eienr von den scheiss motoren, wo man für das Thermostat den zahnriemen inkl nockenwellenrad abmontieren muss *kotz*
So, erstmal hab ich den motor einfach laufen lassen, und dann ging die Temp auf ca. 100grad, und dabei viel mir auf, das der Lüfter nicht anspringt, also mal eben überbrückt, und geschaut, was jetzt passiert. aber nichts passierte, die Temp stieg weiter fleißig.
Aber wenn man die Heizung auf Heiss dreht, bleibt die Temperatur konstant ca. bei 90grad.
Dachte dann an das Thermostat, aber schaut euch da mal meine super zeichnung an hier
Also der schlauch direkt nach dem Thermostat gehäuse ist heiss (deswegen könnte man doch eigentlich das Thermostat ausschließen, oder nicht? Allerdings macht der schlauch nen ganze komischen knick, und ab dem knick ist der schlacuh nur noch lauwarm. das kann doch nicht sein.
Kopfdichtung oder zylinderkopf schließe ich jetzt eigentlich mal aus, weil dann dürfte doch normalerweise die Temperatur nicht sinken bzw. konstant bleiben wenn ich die heizung anmache?!
