Hab einen neuen BKV mit Mark IV ABS Einheit montiert, Bremsleitungen angeschlossen und angezogen, aber nicht angeknallt. Dann mit Entlüftungsgerät versucht zu entlüften, doch ein Anschluss am ABS war undicht, kam etwas Bremsfluid raus, also noch etwas fester angezogen, brachte aber auch nichts.
Dann hab ich versucht die betreffende Leitung wieder zu lösen, nun kommts, es lässt sich keine Leitung mehr losschrauben, hab schon versucht Druck am Sattel abzulassen, dort kommt aber nur sehr wenig Flüssigkeit an.
Hab dann versucht mittels einer Einwegspritze Unterdruck aufzubauen, nun kam schon mehr, doch immernoch sank der Stand im Behälter nicht, denn ohne Fluid abzulassen, wollte ich die LEitung auch nicht abschrauben.
1. Warum lassen sich die Schrauben nicht mehr losdrehen, nachdem etwas druck aufs System gegeben wurde, hab auch schon paarmal aufs PEdal getreten um Druck aufzubauen und dann am Sattel wieder abzulassen, kam aber nix.
2. Woran liegt es, dass der Flüssigkeitsstand im Behälter nicht mehr absinkt
3. Wie krieg ich die Schrauben wieder los
4. was mache ich, wenn sie sich nicht mehr lösen lassen? Leitungen durchsägen und neu bördeln lassen, dann müssten die Leitungen aber komplett ausgebaut werden oha, die Anschlüsse am ABS kann man ja tauschen, sind ja nur mittels Torxschrauben angeschraubt.
Hoffe jemand kann mir helfen
Gruß Micki
