feuerlöscher im innenraum... erlaubt?
  • klar, wenn du keinen hast kostets dich 60€ und 3 Punkte :lol :tock: :D
    EDIT: Ne, im Ernst, das ist vollkommen wurst, allein unter obigen gesichtspunkt. sollte halt sicher und zugänglich angebracht sein, was bringst dir wenn du erst die rückbank ausbauen musst, um an den löscher zu kommen
  • also.. entschuldigung.. aber er will sie sicherlich nnciht unter dir rückbank machen.. sondern in den fußraum der beifahrer... wenn ichd as richtig verstehe.
    denn er sagt nciht UNTER... sondern UNTERHALB
  • So sicher wäre ich mir da nicht, dass das gaaaaanz sicher erlaubt ist. In Deutschland gibt es nämlich eine Verordnung, dass in einem Fahrzeug ohne besondere Zulassung und Kennzeichnung keine druckbefüllten Stahlflaschen mitgeführt werden dürfen. Möglicherweise gibt es auch für KFZ-Feuerlöscher spezielle Auflagen, dass die Druckflasche nicht seperat sein darf o.ä.! Da würd ich mich aber vorher mehr als genau erkundigen, nicht, dass die die Schnittlauchbrüder dann da nen Strick draus drehen.... Wissen kann man es ja nicht....
  • also ich möchte sie in den fussraum hinten bauen. eben unterhalb der rücksitzbank.
    ich habe halt bedenken weil die dinger unter druck stehen und weil sie ja relativ schwer sind. habe keine lust dass sie bei nem unfall zu geschossen werden.
    und es könnte ja sein dass man irgendwelche bestimmungen beachten muss wenn man solche sachen fest im innenraum installiert.
  • Haben deine Aldi-Löscher keine halterung ?
    Ich hab mir nen gescheiten 2kg Löcher von Gloria geholt und der hatte auch ne super Befestigungseinrichtung dabei. So ist der Löscher fest im Auto installiert und kann im Notfall durch 2 Clip-Öffnungen rausgenommen werden.
  • die feurlöscher gelten als ladung und sollten natürlich gut befestigt werden.
    direkt in der sonne sollten die teile auch nicht sein, wegen dem druck.
    mir wäre aber absolut nichts bekannt was gegen feuerlöscher im auto spricht.
    könntest ja sogar ne löschanlage verbauen.
  • ein bekannter von mir hat den löscher im beifahrerfußraum mit 2 kabelbinderen an der fußmatte festgestrippt :tock: :tock:
    hat nie einen gestört. nur ihn weil das ding ewig verrutscht ist. :-z
    Original von Golf3_16V
    is kein Problem mit dem Feuerlöscher, darfste natürlich im Auto mitführen! Nur gut festmachen...
    Erwarte nur im Notfall nicht zuviel Löschleistung, die Dinger können nicht viel! Aber immerhin besser als nichts! Hab auch einen, komm vom Fach... :zwinker:
  • was heisst viel können? 5 oder 10kg können auch nicht so viel mehr. es kommt auch nicht darauf an viel, sondern gezielt zu löschen. daher macht es auch bei den meisten Fahrern/Fahrzeugen keinen Sinn Feuerlöscher zu verbauen, da a)mittlerweile seltenst Flammen gelöscht werden müssen und b)die benutzer i.d.R. nicht weiss wie er damit umzugehen hat.
    selbst bei direkter sonneneinstrahlung kann ein feuerlöscher nicht platzen, die drücke sind nicht so hoch und die behälter haben ausreichende sicherheit.
    es gibt auch keine vorschrift die weder den transport noch die befestigung im PKW verbietet. MAcht auch keinen SInn wenn die Löscher von großen Herstellern wie z.B. Gloria extra für PKW verkauft werden, dazu ohne jeglichen Hinweis das mans nicht darf, dir die Feuerwehr den Rat gibt einen Löscher an Board zu haben. Denk nur mal allein an die ganzen LKWs mit Feuerlöschern an Board (wo sie auch durchaus benötigt werden).
  • Okay, vielleicht ist das auch nicht mehr so... ich weiß nur noch, dass ich mal nen Mega-Anschiss eingefahren habe, weil ich eine druckbefüllte Flasche im Auto hatte.... Kann ja sein, dass sich da was geändert hat. Auf jeden Fall kannst Du ja mal drüber nachdenken, ob Du Dir nen AUFLADELOESCHER kaufst.....
    VORTEIL:
    Druck wird erst bei Ausloesen aufgebaut - die Gefahr, wie bei den herkoemlichen Dauerdruck-Loeschern, dass der Druck entweicht und im Notfall der Loescher nicht mehr eingesetzt werden kann ist hier nicht gegeben.
    Niedrige Pruefkosten, da kein TUEV nach 10 Jahre noetig und die 2-Jahres-Pruefung ist auch viel billiger, weil Druckmedium beim pruefen ja nicht entweicht und somit auch nicht ersetzt werden muss
    VORTEIL:
    nicht ganz richtig...
    der druck ist schon vorhanden nur in einem seperaten behaelter/kapsel und diese hat mehr druck als der loescher an sich spaeter nach oeffnen des druck behaelters hat
    du hast damals warsch keinen feuerloescher am board gehabt sondern irgend ein anderes druck behaeltniss beim feuerloescher ist ja nicht so viel druck drauf wie auf ner gasflasche oder aehnlichem
    ich denk mal das du mit nemf euerloescher keine probleme haben wirst mit der polizei weil damit tust du ja in gewisser weise auch etwas für die sicherheit
  • Stimmt, ich war damals mit ner kleinen Sauerstoffflasche unterwegs.... Die hatte ich aus medizinischen Gründen dabei... (war aber nur ne kleine, ca. so groß wie ne 0,75 l Wasserflasche) Naja, das mit den Feuerlöschern mag schon richtig sein. Ich lass mich ja auch gern überzeugen...
