hy ,
also LS habe ich ja schon (eton rs 160)
aber jetzt brauch ich noch ne vernünftige endstufe,aber welche??
also sollte ne 4 kanal sein da ich nur vorne LS system hab und dann hinten 1 oder 2 subs weiß ich nochnicht.
wäre schön wenn mir ein paar leute helfen könnten .
welche endstufe??
also wenn du hinten 2 subs ranhängen willst, dann nimm lieber 2 endstufen. front system in verbindung mit den subs machen die netzteile nicht gerade richtig gut mit. da fehlt dann einfach der strom für die ht und der klang wird schlecht. dann hast du einstreuungen und und und.
schau doch mal bei braxx nach. die haben ja gute stufen...
naja so viel geld hab ich auch nicht gerade das ich mir 2 stufen leisten könnte ich denke eine könnte doch reichen oder?
ja sicher. reichen wird das erstmal. keine frage.
aber du mußt dir einfach mal vorstellen, dass du ein netzteil hast, das genug strom für alle latsprecher machen soll.
wenn da also ein bassschlag kommt, geht 90% des stromes zum sub. udn die ht bleiben auf der strecke. das klingt furchtbar...das hört mal richtig raus. bei jedem schlag hast du ein kleines knacken in den ht´s.
also dann lieber ne 4 kanal nehmen und nur einen kleinen sub an die kanäle 3 und 4 hängen.
sonst schau dich mal nach eton um. oder ältere rockford. die haben auch noch dampf. die neuen sind nicht so toll finde ich... aber die alten generationen so von 96-99 sind gut. und auch recht robust.
ok werd ich danke dir !!
ps. könntest du mir auh nen sub empfehlen ?also dann einen sub der aber dan gut druck hatt!
ich hättte da so an nen crack woofer von eton gedacht was meints du ?oder ihr? -
Hi, also ich würde die auch 2 Stufen empfehlen.
Wenn du nur einen Kleinen Bass willst so wie ich dann langt auch eine.
Aber meißt wollt ihr ja über 200WRMS Woofer.Meine Endstufe hat 2x65W und 1x185W für den Rockford Woofer
und die Abstimmung macht Klang und für mich genug Druck.Aber wenn du mehr willst würde ich ne 2Kanal vorne verbauen und
dann ne 4 Kanal Gebrückt hinten für die Beiden Bässe.Jetzt kommts halt nur drauf an was du ausgeben willst,
danach richtet sich dann Klasse und Leistung der Amps und Woofer. -
also meint ihr das geht wenn ich mir ne audio system TWISTER F4-600
hol und dazu 2 SPL Dynamics V-12S4 woofer ??
achja und LS wollte ich dann noch die SPL Dynamics S-6.2 (habe die eton verkauft)
was meint ihr dazu wird das gut abgehen???
helft mir bitte nicht das ich mich da verkauf !ps. preismäsig wollte ich nicht über die 1000er grenze
kann mir keiner was dazu sagen?
Serwus!
Gute endstufen mit vernünftiger Leistung sind meiner meinung nach die aktuelle Eyebrid Serie die bekommst du beim ACR (http://www.acr.ch)
Mache sehr viele Hifi Ausbauten und die Leute sind bisher alle positiv überracht...
