Eine Bekannte fuhr gestern in ihrem diesel bei ca 3000 u.min im 3ten gang und plötzlich war ein geräusch wie Anlasser zurückschlagen oder so.... Seit dem hat das auto fast keine Leistung, und das ESP Licht im Tacho geht nicht mehr aus! Bin mal gefahren, und meinte das er Hochdrehen möchte aber der den Ladedruck irgendwie verloren geht oder so, da er wie gegen eine mauer fährt! Was kann das sein?
Golf 4 TDi Problem
als ersten solltet ihr mal den fehlerspeicher auslesen lassen...
zudem haben platzen bei einer reihe tdi's gern die ladedruckleitungen, der vom turbo zum llk geht, diese reisen der länge nach auf.das aber nur eine vermutung, als ersten wie gesagt ma schauen, was im speicher steht, vom esp sollte ja aufjedenfall was drin sein, wenn die lampe an ist.
platzen die bei so einem kleinen schon? ESP ist doch wegen Reifen durchdrehen oder?
die platzen durch die bank weg i so ziemlich allen PD TDI's hatte schon einige mit eben diesem defekt auf der bühne...
was du meinst ist asr (anti schlupf regelung) hat aber auch in gewisser weise mit dem esp zu tun, genau wie das abs, aber das hier auszuführen würde wohl etwas weit vom thema abweichen http://www.kfz-tech.de dort ist es eigentlich sehr genau beschrieben
