abstimmung g60 co, benzindruckl
  • habe bei meinem g60 folgendes prob:
    mit orig nocke geht der ab sobald ich vollgas gebe (also vollastschalter betätigt)
    laut lambda-anzeige fettet der auch SOFORT an.
    soweit so gut.
    mit der schrick nocke 268/276 sieht das anders aus:
    ich gebe vollgas, die lamda regelt ca 3-4 sec (beim beschleunigen endlos lang!!!) und er fettet erst dann an.
    folge: leistung und drehmoment erst dann spürbar und somit durch die 3-4 sec verzögerung erst ab ca 5000 u/min voll vorhanden.
    also ich darf quasi immer schon fast schalten wenns den rücken grade anfängt in den sitz zu drücken, UND DAS NERVT!!!
    habe schon einiges probiert mit dem co-potie das ansprechverhalten zu verbessern, bekomme es aber ehrlich gesagt net viel besser hin.
    auch mit dem benzindruckregler ist nach geänderter einstellung das problem nach wie vor da.
    was tun? hilft eine prüfstandabstimmung speziell bei DIESEM problem, also schafft man es dadurch tatsächlich das der schneller und direkter anfettet und somit auch unten raus direkt schub hat?
    oder liegts eher am chip?
    der ist vom bartek und wurde mit diesem setup erstellt!
    Gemachter P Kopf und Brücke,DK größtmöglich bearbeitet, asy Nocke, verst. BDR, leichter Schwung, RS Auslass, RS Lader mit Verdrängerbearbeitung, 65iger Rad, Samco-Schläuche, K&N, Evo-Chip(Zoran).
    DZ Exklusiv 9X16ET15, KW-Gewnide, Rieger Leiste, elektr. Leder-Recaros, InPro-Rüllis.
    Einmal editiert, zuletzt von Prinzi81 ()
  • Durch das geänderte Unterdruckverhalten ( Nockenwelle ) stimmen grundsätzlich die Werte im Eprom nicht mehr. Deswegen ist es bei einer anderen Nockenwelle immer zwingend erforderlich ein neues Kennfeld zu erstellen.
    Wenn du aber schon ein chip dazu hast, der angeblich zu diesen setup erstellt wurde, würde ich mal den Hersteller anschreiben und um nachbesserung beten.
    Wobei solche Setups auch was für die Tonne sind, und nur als notlösung gelten sollten. Also rauf auf die Rolle und das ding richtig abstimmen lassen.
  • ne endlich mal ne gescheite antwort!
    werde mir wohl den zoran-chip bestellen und dann mal auf m prüfstand ggf abstimmen lassen ,danke schon mal!
