GOLF 3 mit 8x17 215/45 Bereifung ?
  • Hallo Muffel-Eddie!
    Mich freut jedesmal deine Zeilen zu lesen, du kommst auch nicht ohne ein *pieeep* Kommentar aus gell? :zwinker:
    also auf deine Frage: "Wie oft denn eigentlich noch" zu antworten
    - So lange bis es jeder weiß, der's wissen will/ muss
    ODER solange bis es im Technik-Archiev steht!
    Ich hab bei der suche nichts dazu gefunden!
    Also ein Reifenhersteller kann mir sagen, ob das jemand hier aus dem forum fährt? (ich frage denn den Hersteller gleich mal nach Bildern von den autos :zwinker: )
    Was kommt auf den Reifenhersteller an? Ob das passt? Ob das der Madame gefallen würde? Ob das so drunterpasst ohne Probleme? Dass die Felgengröße beim golf 3 kein Problem ist?
    Sag mal, kennt der auch die Lottozahlen? :-3
    Eddie, wenn du ein persönliches Problem mit mir hast, lass es bitte im öffentlichen forum raus und schreibs per PN, ich freue jmich trotzdem über deine Antwort!
    Andre
  • 215/45 wird auf dem 3er ein kleines Tuev-Problem geben, die Jungs haben gerne sowas wie eine Bestaetigung vor sich liegen, dass der Abrollumfang passt. Das wird bei 215/45 nicht der Fall sein, ich wuerde es an deiner Stelle mal mit 205/40 probieren, das haut hin.
    --sj
  • :wink Hallo sj !
    Das Problem ist, dass die Felgen schon so bereift sind und ich die günstig bekommen könnte. glaube eher nicht, dass die Madame sich noch einen neuen satz Reifen kaufen möchte, denke auch mal, dass die von dir genannte Größe nicht gerade zum Schnäppchenpreis zu bekommen sein wird :D
    hmmm... also ich informiere mich dann mal nach dem Reifenhersteller und dann mal schauen was der dazu sagt.
    @ VR6... DANKE, das ist doch mal ne Aussage! :-z
    Original von SaarGolf
    :wink
    Fährt hier jemand sowas oder kann mit jemand sagen ob das TÜV-Technisch problematisch wird?
    Habe im Forum nichts gefunden darüber.
    Tieferlegung durch FK Fahrwerk ca 60 mm
    Solche Fragen, ob der Reifen auf die Felge passt usw. hatten wir schon oft. Deswegen auch meine Antwort!
    Als erstes Reifenhersteller kontaktieren, Fahrzeugdaten, Reifen-/Felgengröße durchgeben und dann bekommst von dem eine Freigabe oder auch nicht! Damit fährst Du zum TÜV und fragst nach!
    Welchen Teil meiner Antwort hast Du also nicht verstanden?
    Es wird immer irgendjemanden geben, der etwas eingetragen hat, was ein anderer nicht eingetragen bekommt. Deswegen würde ICH SO vorgehen, wie ich es geschrieben habe.
