Hi Zusammen,
ich hab vor kurzem meine Nebler angeschlossen (Stecker unterm Kühlwasserbehälter) und sie funktionieren auch perfekt. Nur kommt mir das nen bissl komisch vor, dasses nen Relais für Nebelfront- und Rücklicht gibt und gerade das fehlt bei mir. Normalerweise kommt dort doch nen 53er Relais rein oder? Hatte auch probehalber mal eins reingemacht, aber es müsste ja klicken beim Einschalten, machts aber ni. Nebler funzen trotzdem. Ich denke mal, dass die jetz direkt über den Schalter laufen, was ich eigentlich nicht wollte. KAnn man das irgendwie umbauen, dass die über Relais laufen? Habe die alte ZE.
Nebelscheinwerfer richtig anklemmen
bei alter zw sitzt das relais einzeln und nicht in der ze
Also muss ich dass selber noch in den Stromkreis mit reinbauen? Warum gibt es da nen Steckplatz für das Relais laut "So wird's gemacht"? Dort ist es nämlich der untere ganz linke Steckplatz.
Original von Svenie1978
bei alter zw sitzt das relais einzeln und nicht in der zeFalsch, da hat der Hensch recht, Relais für Nebelscheinwerfer is STeckplatz 7 auf der alten ZE links unten.
Gibt allerdings 2 Schaltungen. Ab Werk werden die Nebelscheinwerfer nur dann mit Strom versorgt wenn das Abblendlicht an ist. Kannst du die Nebler auch bei Standlicht einschalten?
Wenn nicht nicht dann läuft dei Versorgung über den Licht und Nebelscheinwerferschalter ohne das Relais und du musst an der ZE nocheine Verbindung umstecken. Welche weiß ich grad nicht aber wenn du das Buch hast sollte das eigentlich im Kapitel Nebelscheinwerfer stehen.
Ich kann sie nur bei Abblendlicht einschalten, bei Standlicht nicht. Hatte mich auch schon gewundert.
Ne steht nicht in dem Buch drin. -
:Dokay geb mich geschlagen...
ihr habts recht
Kann mir jemand sagen, was ich da umklemmen muss, damit das über Relais läuft?
gibt aber auch ne schaltung mit dem relais auf steckplatz 16 über der ze... auf nem einzel sockel... steht so gar in der übersicht die der eddi da oben gepostet hat... so war das beim post golf vom kollegen... ab werk... mfg sven
gibt aber auch ne schaltung mit dem relais auf steckplatz 16 über der ze... auf nem einzel sockel... steht so gar in der übersicht die der eddi da oben gepostet hat... so war das beim post golf vom kollegen... ab werk... mfg svenScheint bei mir aber nicht so zu sein. Das einzige, was nen extra Sockel hat, is nen Relais mit der Nummer 1 und daneben ne 10 A Sicherung.
hast du auf steckplatz 17 ( der 2. von rechts auf der ze) eine einzelsicherung hängen ??? welches bj haste dennüberhaupt ??? mfg sven
Das is nen GT Spezial...BJ 89. Mit der Sicherung müsst ich nochmal nachgucken. Meinst du auf einem extra Sockel? Also die Sicherungen (1-22) unten sind alle drin. Die 6 für die Nebler (Arbeitsstrom) habsch halt noch reingemacht und dann ging auch alles...nur nicht über Relais und auch nicht bei Standlicht. Dann gibts ja noch die Sicherung 20, welche unter anderem auch für die Ansteuerung des Relais zuständig ist (Steuerstrom). Nachdem ich die entfernt hatte, gingen die Nebler aber trotzdem noch.
laut schaltplan ist da noch über der ze ne sicherung... muss mir das mal genau anschauen morgen @ work...
Ja, da is noch ne 10 A Sicherung...
Mich würde das Thema auch interessieren, da ich seit Samstag dasselbe Problem habe. Hab auch einen GT Special mit neuer ZE. Weiter "oben" wurde geschrieben, das irgendetwas umgesteckt werden muß. Ich hoffe die Elektrikfreaks unter Euch können mir weiterhelfen. Zusammenfassend gesagt: Meine Nebler gehen auch nur mit Abblendlicht.
