Wie kann ich von oben im eingebauten Zustand die Klammern (Neu) an den Krümmer Hosenrohr einbauen?! Erst unten einhängen und hochdrücken oder andersrum?! Tipps udn Tricks bitte!
Golf 2 Klammern vom Krümmer einbauen!!
da gibt es werkzeuge für... enweder eins was du in die beiden löchersteckst und damit das teil auseinanderziehst (mit knarre drehen und quasi spannen) , oder keile die da zwischengeschlagen werden und hinterher wieder rausgezogen werden... letztere methode ist aber nicht toll... ohne werkzeug wird es schwer... mfg sven
da gibt es bei VW ein Spezialwerkzeug für, damit drückst du diese Klammer auseinander, dann an den Krümmer und dann entspannen, ohne dieses Werkzeug ist es sehr schwierig die da drauf zu bekommen
da war ja einer schneller
Original von Svenie1978
Habe mir die Keile machen lassen. Hat mich 10 Euro gekostet. Klappt prima. Ohne Werkzeug bekommt man die Klammern in keinster Weise rauf oder runter. Und das Spezialwerkzeug V.A.G 3049A gibt ne Werkstatt ungern raus. -
Runter ging ohneSpezialwerkzeuch!
Aber rauf ist absolut nicht drin...hab das grad am WE durch beim Golf meiner Dame...das geht nur mit Spezialwerkzeuch oder was selber bauen!
Ich hab mir das Werkzeug z.B. bei uns anner Tanke geliehen...n 10er inne Kaffekasse und das Thema war durch! -
runter geht das sogar richtig easy ohne das werkzeug....
man nehme ein montiereisen und hebel die klammern runter, geht 1a und vor allem ruckzuck.
aber rauf wird natürlich nix ohne das werkzeug
eine habe ich draufbekommen aber die 2te feder leider nicht bin zu VW gefahren und sie haben mir die 2te eingesetzt musste nichts zahlen habe aber 5€ trinkgeld gegeben versteht sich ja von selbst
hat doch bestimmt gut geröhrt auf der fahrt oder??
Hab mir das Werkzeug mal gekauft. Ist glaub ich von Hazet und kommt 50€ oder so
Original von Beme
hat doch bestimmt gut geröhrt auf der fahrt oder??Hab mir das Werkzeug mal gekauft. Ist glaub ich von Hazet und kommt 50€ oder so
zumindest haben mich endlich mal frauen angeschaut wärend der fahrt
naja wenn man es öfters braucht würde es sich schon lohnen
für 50€ kriegste auch nen gebrauchten Krümmer mit Schraubanschluß
und ersparst dir dabei vieeel Ärger
Original von cabriofun
runter geht das sogar richtig easy ohne das werkzeug....man nehme ein montiereisen und hebel die klammern runter, geht 1a und vor allem ruckzuck.
Geht sogar noch schnell. Flex und hopp
Und die Keile für drauf kann man sich locker aus 5mm-Flacheisen selbst zusammenbauen
Hab mir vor jahren die Keile aus ein paar Flacheisenresten zusammengebraten...
leisten mir seither treue Dienste
... könnte bei interesse mal ne kleinserie auflegen ...
... für 5€ +Versand -
Mein Vaddi hat sich seiner Zeit mal so einen Spanner selbst gebaut:
Ich hoffe ihr versteht wie er das gebaut hat:
(Anleitung für einen Spanner)
ca. 20cm lange Gewindestange nehmen, oben eine Mutter draufdrehen und anschweißen. Daran eine ca. 10cm (Durchmesser 5mm) lange Stange anschweißen, so dass es aussieht wie ein L (am Ende der Stange ein paar Kerben rein machen, damit die Klammer nicht abrutschen kann). Dann benötigt man eine Hülse, die sich über die Gewindestange schieben lässt. Daran auch eine Stange anschweißen, so dass es auch wie ein L aussieht. Dann auf die Gewindestange eine passende Mutter drauf, dann die Hüle rüber schieben.
Damit kann man dann die Klammer spannen, indem man einfach die Muter runterschraubt
Hier eine kleine Zeichnung:
Also das geht ganz einfach. Ich Neheme immer zwei alte bremsklötz mit Flex zum keil zugeschnitten. Dann zwei grosse schraubenzier damit die Feder auseinander drücken keil rein. Dann am besten von unten erste feder am Krümmer einhängen, dann auspuff am besten mit einen rohr rüberdrücken und zweite feder einhängen ist ne sache von 10 min. Man braucht keine Spezialwerkzeuge dazu.
