woher bekomme ich ne stärkere feder für s2 wastegate ?
hat von euch jemand evtl noch eine rumliegen ?
peile ca 1.0 bar an.
Feder Wastegate
Habe bei mir nur eine Helferfeder mit der originalen zusammen verbaut.Oben und unten je eine scheibe zur positionierung gedreht.Die 2 Feder ist aus ner rummelkiste und ist in den abmassen etwas kleiner als die serien.Den rest mache ich über das Dapfrad.Aber wenn du 1Bar möchtest,kannst du beim k24 auch nur mit Dampfrad fahren.Bis 1,5 bar geht ohne Feder.Dampfrad kostet neu glaub 25€.Aber eins was auch geht (nicht von Ebay)
welches dampfrad benutzt du denn ???
mir wurde gesagt das manuelle dampfräder net der hit seien.
die reaktionszeit des wastegate soll dadurch beeinflusst werden... ?!
und wie ist es mit dem maximalen druck ? kannst du da einen anschlag definieren ?pls antwort...
greetz mario
