hab einen RP und bei meiner Fehlersuche bin ich auf das Kabel der Lamdasonde gestoßen.
Könnte mal jemand schauen wo das lang geht bevor es im Kabelbaum verschwindet?
Farbcode wäre vielleicht auch interessant.
Mein Problem ist, daß das Kabel bei mir hoch kommt an so eine braunen Stecker (ist das wirklich nur ein Stecker oder irgend ein Bauteil?) und von da ein paar cm weiter auf ein dickes Kabel drauf geht. Hat wohl der Vorgänger draufgeklemmt. Das aber wiederum geht an die Massestelle am Kopf *megastaun*
Das kann doch unmöglich richtig sein.
Mich wundert es, daß der Motor trotz allem läuft.
Danke schon mal im Voraus.
Soto
Wo geht das Kabel der Lambdasonde hin???
es gibt verschiedene lamdasonden. mit 1,2,3 oder vier kabeln. wenn du nur eines hast dann müsste da so ein kagelschuh drauf sein. und der kommt auf ein kabel mit so einer gummikappe grauf. müsste glaub ich ein schwarzes kabel sein
Danke dir.
So wie ich das jetzt gestern gesehen habe, ist es eine Lambda mit einem Kabel. Das Kabel geht in ein Doppelkabel über wo die Ummantelung auf Masse gelegt ist.
Hab alles aufgemacht, weil mir das keine Ruhe mehr gelassen hat.
Also alles im grünen Bereich.
Die Suche geht also weiter.
Soto -
das hat alles so seine richtigkeit.
von dem braunen stecker geht ein massegschirmtes kabel an das steuergerät.
die abschirmung geht an den massepunkt am ventildeckel und die signalleitung geht ans steuergerät.betreffende pins am steuergerätestecker sind pin5 und pin20.
