hat jemand Erfahrungen wie brauchbar eine elektronische Ladedruckregelung am 1,8T ist (neueres Modell mit E-Gas) und welche Produkte empfehlenswert sind.
Habe mir mal das Turbosmart e-boost angeschaut, sieht recht brauchbar aus..
Mfg Didi
Mfg Didi
ein richtiger boost-controller ist immer empfehlenswert! Sowohl im Alltag, als auch im Racetrimm
Ich habe das avc-r von apexi verbaut. Kann nur positives berichten...naja...außer dem Anschaffungspreis.
Da kannst du unterschiedliche Programme fahren, Ladedruck kannste Drehzahl- und Gangabhängig usw. anpassen. Somit lässt sich individuell ein Programm auf dein Fahrzeug und Fahrstil abstimmen.
Ich habe das avc-r von apexi verbaut. .
kurze frage veedub: wo haste das drehzahlsignal herbekommen ? Kollege hat das im VR mit mechanischer Zündung und findet das Signal nicht....
das war bei mir ein ordentlicher Scheiß...weil das avcr mit dem richtigen Drehzahlsignal von der Kurbelwelle und dem Drehzahlsignal vom Kombiinstrument nicht so ganz zurechtkam. Das stimmte nur teilweise.... Ich hab jetzt bei mir ein Kabel vom Steuergerät zum Zündtrafo genommen. Eines der drei dünnen Steuerleitungen. Zylinderzahl usw. kannst du ja von 1-16 alles einstellen. Wenn dein Kumpel die mechanische Zündung hat...dann isses ja kein Problem. Am Verteiler einfach die Käbelchen durchmessen. Oder im ELSA nachschauen....
Da muß es dabei sein. Wenn das nicht klappen sollte kann er auch den Steuerstrom einer Einspritzdüse nehmen. Das geht auch....
