hab momentan ein akutes Problem, da das Auto komplett zerlegt auf der Hebebühne steht und die scheiß Lenkung nicht zusammen passt.
Mein G60 soll vorne auf die Plusachse mit 5Loch vom Corrado VR6/Golf 3 VR6 umgebaut werden.
Plusachsen-VR6-Material ist klar:
- Querlenker
- Stabi
- Radlagergehäuse
- Antriebswellen
- SPURSTANGEN
So und nun das Problem:
An meinem originalen 2er G60 ist ein TRW-Lenkgetriebe verbaut. Als Spenderteil hatte ich mit ein VR6-Lenkgetrieb hingelegt, was nun natürlcih von ZF ist -> Spurstangen passen nicht an das 2er TRW-Lenkgetriebe. Unterschied ist, das an den TRW-Spurstangen das Gewinde bis an den Bund gegen den angeschraubt wird geht, bei den VR6-ZF-Teilen geht das Gewinde nur bis ca. 5mm vor den Bund -> Ich kann die Spurstangen nicht ganz reinschrauben und festziehen.
Gestern nun die VR6-Spustangen bei VW für das VR6-TRW-Lenkgetriebe bestellt -> Gewinde sieht nun aber gleich aus wie bei den ZF-Stangen.
Nun die Frage: Hat jemand nen Tipp was für Spustangen genommen werden können
Oder: Passt das 3er ZF-Lenkgetriebe rein, und passt das 3er VR6 Kreuzgelenk an die 2er Lenksäule (2er Kreuzgelenk passt an das 3er ZF Lenkgetrieb nicht, verzahnung ist anders)?
Für schnelle Tipps wäre sehr dankbar.
