Ist es möglich die Verdichtung durch eine andere Kurbelwelle zu senken?
Habe jetzt in meinem PL Block die Kolben vom 1.8T drin, aber die Verdichtung muss noch weiter runter und ich wollte ungern eine Platte dazwischen legen...
nein.... mit der KW änderst Du den Hubraum ( na gut, mit weniger Hub bei gleichem Block verringerst Du natürl. auch die Verdichtung)
Du musst den Brennraum vergrößern.... also Was zwischenlegen oder andere Kolben mit geringerer Höhe (beste Lösung)
kürzere Pleuel geht theoretisch auch
durch welche KW könnte ich denn etwas weniger Hub hervorrufen?
eine vom Diesel vieleicht?
1.6er, is aber derbe zu wenig dann
stimmt, hatte ich vergessen....
Kolbenböden kann man auch abdrehen.....
