Servoöl-Überdruck !
  • Hi Leute,
    Hab mich schon lange nichtmehr gemeldet aber ich hoffe das ihr mir trotzdem helft. :D
    Seit kurzen viel mir auf das sich das Servoöl im Überdruckbehälter herausdrückt.
    Ich habe einfach mal den Deckel erneuert aber das hilft nicht.
    Was könnte da genau defekt sein ?
    Servopumpe oder Lenkgetriebe ??
    Help !!
    Golf 3 VR6 mit Verteilerzündung und daher nur 1155 KG schwer ABT 3.0 220 PS 70er Hartmann Anlage mit Fächer 6/2/1 und Webasto Standheizung ! :D
    Das alles rollt auf 17 Zollfelgen von Mille Miglia mit 215/40 Reifen.
  • Der Füllstand ist OK.
    Hat den niemand sonnst eine Idee woran es liegen könnte ?
    Original von Grendel
    Funktioniert Deine Servo einwandfrei ?
    Hatte das gleiche Problem.Hatte sich in einer Leitung Metallspäne vor das Ventil gesetzt.Weiß nicht mehr welche Leitung.Hat mir konstant die Flüsigkeit raus gedrückt. :wink
  • Metallspäne ?
    Wo sollen die den herkommen ??
    Danke für den Tip ! :wink
    Werde Wohl oder Übel alles mal reinigen müssen.
  • Die Servo selber ist noch gut wobei man bei einem 13 Jahre alten System nichtmehr von neu reden kann.
    Da macht irgendwie alles Geräusche.
    Wenn ein Ventil im Lenkgetriebe defekt währe würde sich dies ja bei der Lenkung bemerkbar machen.Tut es aber nicht.
    Ich hab irgendwie keinen Bock mehr dauernt etwas erneuern zu müssen. :-r
    Letztes Jahr wars der Klimakondensator und dieses Jahr wars eine defekte Radnabe und Spurstangen und auchnoch ein Kat und nun ist die Servo nichtmehr gesund ... :motz
    Wenn der Motor nicht so geil währe würde ich das Auto abstoßen aber jedesmal wenn ich aufs Gas trete werden sämtliche Defekt vergessen. :geil:
    Besonderst da er nun seit ich den Kat gewechselt habe nun besser rennt als jemal zuvor ! Und der Sound sich so bestialisch geändert hat !! :-z
    Werde wohl noch etwas warten bis sich der Defekt weiterentwickelt und dann deutlicher wird woher er genau kommt ...
