16V PL Hallgeber Probleme
  • Halloli,
    nach langem suchen bin ich mir jetzt relativ sicher das bei meinem Golf 2 16V PL der Hallgeber verabschiedet hat oder die Leitungen zum Hallgeber hinüber sind.
    Wie kann ich überprüfen wo die 3 Leitungen in dem Kabel hingehen, würde gerne mal den Durchgang messen....Kann mir einer sagen wo die Kabel ankommen ???
    Wäre natürlich fatal nen neuen Verteiler zu kaufen wenns nachher nur ein Kabelbruch ist....
    Im voraus vielen Dank......
  • Hallo kannst du mit ner Prüflampe prüfen auf einem muß ein geschalteter Plus sein auf dem anderen das signal heist machst die Prüflampe an masse und mit der spitze kurz dran und wieder weg dann hörst du die pumpe laufen und kannst einen zündfunken erzeugen der andere glaub ich ist masse am abgezogenen stecker natürlich versuchs mal
  • An den äusseren beiden Pins am Stecker muss bei Zündung "an" 12V anliegen!!!
    Falls nicht Leitungen auf Kabelbruch oder ähnliches untersuchen.
    Kabel im Kabelbaum verfolgen... Gehen glaub ich in Richtung Steuergerät.
    Der mittlere Pin liefert das Signal vom Hallgeber zum Steuergerät.
    Genauere Problembeschreibung??? Was ist dein Problem? Was hast du bis jetzt alles getestet/festgestellt?
