Bremskraftverstärker vom Bremspedal trennen - VW Werkzeug vorhanden - geht dennoch nicht
  • Versuche gerade bei meinem 3er Golf den BKV vom Pedal zu trennen, doch selbst mit dem SPezialwerkzeug von VW, dem gebogenen U, klappt es nicht, die Nasen drücken sich nicht ganz von der Kugel ab.
    Bitte um Rat, was ich falsch mache.
    Habs so gemacht:
    - Verkleidung unter Schalttafel ausbauen
    - Bremslichtschalter ausbauen
    - Bremspedal zunächst in Richtung
    Bremskraftverstärker drücken und festhalten
    - Sonderwerkzeug 3289 einsetzen und in Richtung Fahrersitz ziehen, dabei am Bremspedal gegenhalten. (Pedal darf sich in diesem Moment nicht nach hinten bewegen).
    Dadurch werden die Haltenasen der Aufnahme vom Kugelkopf der Druckstange abgedrückt.
    - Sonderwerkzeug 3289 und Bremspedal gemeinsam in Richtung Fahrersitz ziehen. (Das Bremspedal wird dadurch vom Kugelkopf der Druckstange abgezogen)
    edit: habs geschafft, die Anleitung war falsch.
    also
    - Werkzeug einsetzen und zum fahresitz hin ziehen, dadruch drücken die Rastnase raus, dann das Pedal in Richtung Fahrersitz ziehen, plopp isser draußen, warum sagt mir dann VW was falsches, hatte dort extra nachgefragt.
    Juhu , nun gehts weiter.
    :: ADZ Colour Concept Grün ::
    :: Ölkühler: Wassereimer vom AFN ::
    :: Plusfahrwerk mit originalen GTI Speedlines 6,5x15 auf 205/50 R15 Hankook V12 Evo::
    :: Hartmann Komplettanlage, Pf Nogge, GTI Krümmer und Kat, Ina Hydros (50g) :D ::
    :: Bremse: Mark20 ABS/EDS, ATE 54, EBC Blackstuff Beläge, Zimmermann ohne Löcher ;) ::
    :: Audio: Steg, Emphaser, Clarion ::
    Einmal editiert, zuletzt von Micki_Krause ()
