Was ist der Unterschied? vom Block an sich?!?
827er Block-PG PF PL KR Unterschied?
fast keine unterschiede.
-Kurbelgehäuseentlüftung 8V - 16V
-beim PG wird auch der 1. Zylinder von Kühlwasser umspühlt -
MEine wegen den Ölsptitzdüsen innen?!
Kannst nachrüsten, Loch rein-Gewinde rein und die Düsen vom Diesel nehmen, dann sparst dir ein Loch.
haben des nur die Diesel? Welchen der oben genannten würde sich zum 16VT am besten machen?
Ne, aber die Dieseldüsen kannst leichter nachrüsten. Der PG hat Öldüsen, die 16V's PL und KR müssten die auch drin haben. PF hat keine drin.
kannst fast jeden Block zum 16Vt umbauen, einige fahren Hochblöcke vom Diesel oder vom Benziner. Am einfachsten wäre es wohl mit nem 16V-Block.
Original von hansguck
-beim PG wird auch der 1. Zylinder von Kühlwasser umspühltund bei den anderen? also allgemein andere
