Elektronikproblem Passat Bjr.95 (dringend)
  • hi leute,
    haben da ein problem mit der elektronik vom Passat Bjr. 95 1.8 90PS.
    sobald man das licht einschaltet fällt der drehzahlmesser auf 0.
    die anzeige der uhr erlischt und es leuchtet die lampe für das fernlicht auf.
    die temperaturanzeige staigt auch über 100 grad.
    wenn man allerdings die anzeigebeleuchtung ganz runterdreht funktioniert das ganze wieder (bis auf die temperatur).
    jetzt wurde schon der schalter gewechselt,an dem liegt es nicht.
    hat von euch wer eine plan an was das noch liegen könnte?
    das ganze wär dringend.
    danke
  • Klingt nach dem typischen Passat Kombiinstrument Fehler...an der Platine hinten wird ein Widerstand verschmort sein oder eine Lötstelle ist offen...kontrolliere das mal oder bau ein anderes Kombi ein (falls zur Hand). :wink
    Wie poste ich in einem Forum falsch?
    Nachdem ich Google,die FAQ und die Boardsuche erfolgreich ignoriert habe,
    erstelle ich zwei bis fünf neue Themen, in den falschen Unterforen mit undeutlichem Text, unter dem sich jeder etwas anderes vorstellen kann.
  • waren nochmal bei einer anderen VW werkstatt,der hatte den tacho ausgebaut und gesehen das an der platine ein ca. 5cm langes teil einer leiterbahndurchgebrannt ist.
    jetzt wollte er einen neuen tacho bestellen,aber den gibts nicht mehr.
    hat einer von euch vielleicht noch einen rumliegen oderwisst ihr wo man so einen tacho noch bekommen könnte?
    die VW nummer ist:
    3A0 919 033 mit mechanischer ansteuerung NICHT elektrisch.
  • habe mal das selbe problem am 86c gehabt. Da war das Masseband von Baterie zur Karosse innerlich oxidiert. Es hat mir alle Masseverbindungen einschliesslick Instrumente durchgehauen. Band erneuert und es ging wieder alles !! Du kannst es prüfen, indem du ein Kabe andie Masse von der Bat. hälst und mit dem anderen Ende am Motor herum spielst. Sobalt es funkt und Brzelt, hast du ein Masse-Übertragungsproblem !!!
    MfG Ronny :wink
  • @Limeted G60/16V
    es liegt nicht am masseband
    Passat-Syncro
    es liegt nicht am 28poligem stecker.
    hab weiter oben das problem beschrieben was jetzt genau ist.
    an der platine ist ein ca. 5cm langes teil durchgebrannt.
    sagte uns der meister der werkstatt.
    deshalb such ich jetzt einen gebrauchten tacho.
  • Lass doch den Tacho beim örtlichen Radio + Fernsehtechniker reparieren. Ist max. 10 min Arbeit für jemand der mit dem Lötkolben umgehen kann. Und wie schon oben gesagt. Kontrollier mal das Masseband im Motorraum. Sonst rummst es vielleicht direkt nochmal und der reparierte/neue Tacho ist wieder hin.
