Golf 3 A-Brett in Golf 2 (ist das alles?)
ja die heißung dahinter musst du anpassen die passt nicht ohne weiteres.
is ne ganz schöne fummelarbeit stelldich schon mal drauf ein
aber am ende siehts so aus
mfg stefan h
also könnt ihr mir versichern das das ale teile sind die man braucht?!?!
ist 99€ ein guter preis für alles zusammen?
EDIT:
ich hab auch den ebay. link möcht ihn aber nciht hier reinstellen...
obwohl, wenn mann ihn sucht findet man ihna auch... aber im text steht...Ürsprünglich war es in einem GTI Edition eingebaut. (Laufleistung: ca. 92tkm)
Es ist fast vollständig, incl. der unteren Konsole, Wärmetauscher (Heizung) / Lüftung - (s) Kanäle, Lichtschalter, Zigarettenanzünder, Aschenbecher (vorne und hinten), Mittelkonsole, die Meisten abführenden Kabel der elektr. Elemente im Amaturenbrett sind bereits verlegt, Dämmmaterial, Lautsprechergitter, Heizungsschema mit Drehreglern und Beleuchtung, unteres Ablagefach (rechts), untere Kunststoffverkleidung (links), Heckscheibenheizungsschalter, usw., siehe Abb.
Leider fehlt mir nach dem Ausbau ein Lüftungsgitter und eine kleine Abdeckung. Das dürfte aber KEIN PROBLEM darstellen. Sollten diese beiden Teile benötigt werden, ergänze ich sie nachträglich - natürlich ohne Mehrkosten. Sagen Sie mir einfach nach der Auktion Bescheid.
Was man auf den Fotos nicht sehen kann - Die Lautsprecher und der Sicherungsblock sind nicht dabei, den Rest kann man sicherlich ganz gut auf den Bildern erkennen.
Unter Umständen besteht die Möglichkeit, dieses Amaturenbrett auch in einem 2er Golf einzubauen. Bei eventuell auftretenden Fragen, wenden Sie sich bitte an eine autorisierte Fachwerkstatt, da ich soetwas auch nur einmal in einem 2er Golf gesehen habe. Umbauanleitungen gibt es natürlich auch bei Ebay!!!
Das Amaturenbrett befindet sich in einem sehr guten Zustand.
joar denn sag ich schonmal viel spass beim basteln is ne scheiß schweine arbeit.
ich hab mein brett bestimmt 80 mal raus und rein.
und passen tut immernoch nicht so hundertprotzentig.
aber wenn man sich jetzt ins auto setzt denn weiss man wofür man gearbeitet hat
edite 99 ist ein verdammt guter preis mit den ganzen plastikkram
wenn man sich corstellst das alleine der schalter für licht schon bei ebay 50 takken kostet.
mfg stefan h
also bräuchte ich im prinzip nurnoch das tacho ...
wie teuer ist das ungefähr?
was ist mit dem sicherungskasten... kann da meiner bleiben? -
ja der kann beleiben.
ich weiss nich wie das mit dem stecker is vom tacho ob die gleich sind weil ich einen 4er tacho drinne habe.
aber kurzerhand umgelötet und fertig is is ja glaub ich alles inner anleitung drinne.
kannst froh sein das du die hast.
wie lange dauert der umbau ca.?
denn ich habe nur 3 wochen urlaub in denen ich das auto nciht brauche..
bekomme ich das hin?
zudem bin ich ein anfänger und habe soetwas in der art noch nie gemacht... -
basiert das 3er Brett auf dem Passat 35I Brett??
kann man die Serienheizung drin lassen oder wäre es von Vorteil die vom Passat oder hier halt in diesem Falle vom Golf 3 zu wählen?
man sieht of, das viele an den Seiten was entfernen und vorne bei der Scheibenheizung.. ist das üblich?? wie schließt man dann die Seiten wieder am besten ohne das ganze Brett neu beziehen zu müssen??
wie sieht es mit den Halterungen an der Mittelkonsole aus?? Passat hat ja diese dort, Golf drei auch?? weil Golf 2 sie ja nicht dort hat..
sieht aber echt gut aus...
tschuldigung wenn ich ncohmal frag.. aber könnt ihr anhand des textes und der bilder genau rausfinden was ich noch bräuchte umd as AB komplett einzubauen??
danke
sind die Halter dabei?? (fürs Brett)
Habe ich es auf dem Foto richtig gesehen, dass das Kombiinstrument im Bezug auf die Lenksäule weiter rechts sitzt und nicht mittig darauf? *neugier* Bei meinem Passi-Brett sitzt es etwas nach links versetzt. Ohne WBS sicher noch weniger zu sehen.
Gruß Madison
mehr als in dem text von post 4 weiss ich auch nicht...
glaubt ihr überhaupt das es fr mich (absoluter anfänger) möglich ist das zu realisieren?
oder sollte ich es besser zu den akten legen? -
(at) vw-supreme: Ich hab das Passat-3B/3BG-Brett (1997-2005) drin! Infos stehen u.a. in folgenden Links:
Passat Armaturenbrett im Golf II
Berlin & Brandenburg (Seite 1662 und folgende)(at) suckerkiller: Einfach ist es nicht, aber auch ich war damals recht unerfahren. Wichtig ist viel Geduld, Geschick mit den eigenen Händen/Fingern und ein oder zwei hälfende Hände. Und man sollte keine Angst vor haben. Trotzdem sollte man sich vor Augen halten, dass es nich von jetzt auf gleich erledigt ist.
(at) Golf-III-A-Brett-Fahrer-im-Golf-II: Sitzt das Kombiinstrument im Vergleich zur Lenksäule weit nach rechts versetzt?
Gruß Daniel
Hallooooo?
Könnt Ihr Euch nicht mal die Zeit nehmen und das hier durchlesen?und:
Original von Madison
Habe ich es auf dem Foto richtig gesehen, dass das Kombiinstrument im Bezug auf die Lenksäule weiter rechts sitzt und nicht mittig darauf? *neugier* Bei meinem Passi-Brett sitzt es etwas nach links versetzt. Ohne WBS sicher noch weniger zu sehen.Gruß Madison
ne das is bissel schief fotografiert. das teil sitzt grade vor der lenksäule.
mfg stefan h
@ suckerkiller : Ich würde an deiner Stelle den Längsträger mit einbauen, da kannste dann auch gleich die 3er Lenksäule mit einbauen (höhenverstellbare) so habe ich es gemacht, dann brauchste an den 2er Säule nichts verändern usw. Und die Verkleidung muss auch nicht geändert werden. Musst den Träger nur an den Seiten schmaler machen und dann ins Fahrzeug einsetzten. ich habe ihn eingeschweißt. Bilder findest du genügend auf meiner Seite.
Aber in 3 Wochen sollte es fertig sein. Der Einbau vom Brett dauert auch nicht so lange... aber mit der Heizung wirds dann schon heftiger!
was ist an der heizung denn schwer?
wieviel zeit nimmt das in anspruch??-- oder ist das in den 3 wochen schon inbegriffen?!?!
