VR6 Turbo: Umfrage Plattenstärke vs. Ladedruck
  • 1Bar 1cm :wink
    Aber kommt immer auf deine Kompon. an die du verbaut hast, und wo du hinkommen willst, da HGP beim 250PS keine gefahren hat meines wissens...
    Golf 2 Fire and Ice mit gemachten Kopf, Scharfe Nocke und kleinzeug! Alltagsschlampe! 16V Turbo Aufbau im 35i!
    Hab soviel chrom zeug da...2 Türschlösser mit schrauben in chrom mit Heckklappenschloss und Falle in Chrom, 45.- incl Versand
  • gibt verschiedene!
    1,5er, und 2,0 mm platten! ne 1mm platte kann man sich fast sparen, macht wenig sinn, lieber eine niedrigere verdichtung dafür mehr ladedruck um auf die leistung zu kommen die man haben will, ist wesentlich effektiver.
    Hab gestern meine, von HGP verkauft, sollte auf meinen drauf, entfällt ja nun wegen den kolben die ich verbaut habe, stärke war 2,0 mm.
  • 1cm :lol, das gäb ne verdichtung........
    naja, also kommt immer drauf an, i8ch hatte in meinem 16Vt ne 1,5mm, hab sie aber jetzt rausgenommen, weil der wagen, einfach bescheiden lief( hatte nur 1,0-1,1 bar)
    - Golf 1 KR& Luftpumpe VERKAUFT
    - T4 Caravelle LR 151PS TDI-> Werkstattauto
    - Golf 1 Ex G60 -> 1,8T APX
  • ups, sorry 1mm
  • moment! der r32 hat wie auch mein V6 eine Stahlkopfdichtung. Diese ist natürlich um ein Vielfaches dünner als die Kopfdichtung vom VR6. Diese muß man natürlich miteinrechnen....
    deswegen hat der VR6T eine viel dünnere Platte...
    Beim V6 isses auch ne Aluplatte...und nicht Stahl..
    Aber dennoch sind 7mm wohl etwas zu dick.....ich tippe eher auf 4mm.
    Müßte mal bei mir nachmessen....
  • ich hab ne 1.5 mm drin, sollte so 9:1 sein hat man mir gesagt , man müsste es mal ausrechnen, wenn wer weiss wie dick die Zylinderkopfdichtung im zusammengedrückten Zustand ist ist das fast nen 3 Satz
  • peng: ne gepresste 4zyl Kopfdichtung hat 1,4mm
    Frank: ich fahr jetzt mit 2 Kopfdichtungen
    ach übrigens so als info, der neue FSI Turbo, aus dem Golf 5, fährt mit 10,5:1 aber auch mit 9,1 Motoronic :D
  • Ich bin ja auch im 16v-turbo aufbau.
    Ich hab mir 2 Metallkopfdichtungen besorgt und ne Zwischenplatte. Alles von MFT. Wollte erstmal mit originalen Kolben fahren.
    Ich weiß, da gibt es verschiedene Meinungen.
    Hatte so als Leistungsziel 230-250 PS angestrebt.
    Denkt ihr die Verdichtung sollte mit den 2 Dichtungen und der Zwischenplatte okay sein? Schätze die so auf 1,5mm
    Gruß Frank
    Original von veedub-turbo
    stimmt nicht ganz.bei den V6 Modellen sind es auch Stahlplatten.Zumindest bei den Einladervarianten.
