Hi, ich habe zwecks Klang meine Tür mit Brax und Bitumen bearbeitet.
Naja, der Klang ist deutlich satter nur jetzt kommt wasser rein,
da die orginalen Plastikplanen drüber sind...
Vielleicht hat einer schon sowas bei sich gemacht!!?
Ich will halt das Tür Volumen benutzen und die nicht ganz zu machen...
So sieht es im Moment in der Tür aus:
Tür abdichten jemand ne Idee?
wo ist jetzt genau dein Problem? WO kommt Wasser rein? Das das Wasser durch die Öffnung für den Lautsprecher kommt ist doch logisch, wo ein loch ist kann Wasser durch. Deswegen ist ja die Folie da. Wenn du nun das komplette Türvolumen nutzen willst, musst du dir eine art Haube aus Folie für den Lautsprecher basteln, für den oberen Bereich. Solange du nicht durchn See fährst reicht das. Aber man sollte das Übel an der Wurzel packen und dafür sorgen daß kein Wasser reinkommt (zumindest nicht so viel): Die Türschachtdichtung! Wenn porös austauschen. Wenn ok reicht meist schon nachbiegen um die wieder zum anliegen zu bringen.
Ja, ich bin mir sicher, das die Löcher vorne das sind, sonst sind ess nur
nen paar tropfen die eh egal sind...
Ich werde das ganze jetzt mit MDF Ringen machen, so das es wie ein Gang zur Tür bildet, der bissl nach unten geneigt ist.Isn bissl schwer zu verstehen, ich mach dann Bilder!
das blech nach außen sind doch matten dran und am inneren, das ist doch sowas streichbares oder?
ich würde da eine neue folie einkleben - habe ich auch gemacht. unten bei der box aufschneiden und eine zweite folie einkleben, die die andere überdeckt.
