Hi, hab nen G2 mit 60/50 Fahrwerk.
Hat jemand Erfahrungswerte ob ich dann bei 7,5x15 ET 25 und 195ern
bördeln muss? Ich denke schon oder?
G2 7,5x15 195er bördeln?
hab 7*15 et 25 mit 195 50 r 15... hinten must du bördeln aber das sollte ausreichen, vorne könnte es etwas knapper ausgehen (da hab ich mit 7 ern nicht mehr viel platz und ist schon leicht gezogen)... fahre zur zeit ca 50/40... vorher mit 60/60 auch kein problem... mfg sven
Dann werd ich mal sehen, wie weit ich mit bördeln komme!
Danke schon mal! -
bin jetzte übrigens ausgegngen von fahrzeug ohne plaste verbreiterungen und keine g60 koties vorne... nur blankes blech...
ich hab 7.5x15 Et24 mit 195/50 Bereifung,
dafür hinten Kanten sauber angelegt und versiegelt,
an der Vorderachse gabs wegen G60 Kotis mit Verbreiterungen überhaupt keine Probs,
hinten musst du auf jeden fall vorne wird knapp
Okay, also ich hab den G2 mit Plastikverbreiterungen.
Also denke dann langt bördeln, cool! Danke!!
