habe bei meinem G60 ein Problem.
Sobald ich etwas auf Zündplus (rot/schwarz am Zündschloss) anklemme, fängt mein Blinkerrelais an mit Surren. Was kann das sein? Sonst funzt alles einwandfrei.
Hmmm...
surren eines Relais deutet eigendlich auf zu geringe Spannung hin.
Mess mal nach.
Soto
Hallo Soto,
wo genau soll ich die Spannung messen? Batterie?
Wenn ich den Blinker dann einschalte (während das Relais surrt), dann geht der Blinker normal und das Relais surrt nicht mehr. Sobald der Blinker aus ist, gehts wieder los.
(Sorry, ich hab mit elektrik nix am Hut, deswegen so laienhaft )
Ich würde eher auf ein Masseproblem tippen.
ZitatOriginal von HendrikS
Sobald ich etwas auf Zündplus (rot/schwarz am Zündschloss) anklemme …
Zündungsplus ist doch das schwarze Kabel, Klemme 15. Das rot/schwarze ist Klemme 50 und geht zum Magnetschalter des Anlassers.
Öhm, da bin ich wohl mit den Klemmen durcheinander gekommen. Dank dir schonmal
Und dann ist das nicht das Blinkrelais was schaltet, sondern das X-Relais.
