Mahlzeit!
Hatte meinen VR6 die tage zum Steuergerät anpassen weggebracht.1.schritt war Fehlerauslesen und prompt spuckte er als Fehler Hallgeber aus.Jetzt wird es lustig,habe den Motor so komplett gekauft.Hallgeber selber ist i.o.Das gegenstück auf dem Nockenwellenrad ist nicht vorhanden :-r .Jetzt meine Frage.Was regelt der Hallgeber genau und was kann er verursachen?Denn ein ruckeln oder so habe ich nach einer groben anpassung des steuergerätes jetzt nicht mehr.Klaut mir das Leistung oder kann es schaden verursachen???
vielen Dank schonmal!
Gegenstück vom Hallgeber fehlt!!!???
hi,
ja das "klaut" leistung, da die selektive regelung nicht geht.evt ist motor von "verteiler zündung" umgerüstet worden, und der "spezialist" hat den magnet vergessen.
gruß ralf
Original von NASENGOLF
Jetzt meine Frage.Was regelt der Hallgeber genau und was kann er verursachen?Der Hallgeber im Verteiler überträgt die Aktuelle Motordrehzahl an dein Steuergerät!
Das Signal des Hallgebers braucht man das der Motor beim starten weiß wo in Verbindung mit dem Zündzeitpunktgeber(an der vorderen Seite des Kurbelgehäuses) der Zünd- OT des 1. Zylinders ist! Wenn das Signal fehlt, dann kann dein Steuergerät Zylinder 1 und 6 nicht voneinander unterscheiden und schaltet via Klopfregelung auf Notlauf! Daher entsteht dann Leistungsverlust!! :-r
Fehlt übrigens das Signal des Zündzeitpunktgebers, springt er gar nicht erst an!!
