Hilfe!! Zündspule Defekt??
  • Hallo!!
    Wir haben gerade versucht meinen ABF nach langer Standzeit zu (ca. 6 Monate) zu starten. Hab das Teil in einen 2er Golf eingebaut. Haben Batterei überbrückt.
    Alsi ich etwas länger versucht hab zu rödeln hat es an der Zündspule angefangen zu qualmen und da iat das braune Kabel an dem Stecker etwas heiß geworden :-r :-r. Was kann denn das sein??
  • Hast du den Zünd-Block vom 3er Golf drin? Die rauchen gerne mal ab. Wenn's net funkt ist wohl ein neuer fällig. 130€ bei VW
  • Bringt das Ding noch nen Funken an der leitung zum Verteiler? Wenn nicht dann ist es defekt.
  • ja die gehen öfters hoch... habt ihr auch alle masseanschlüsse an dem fahrzeug angeschlossen ??? wenn man die motormasse vergist zieht sich der anlasser über alle anderen bauteile die masse... und meist hats dann auch das steuergerät hinter sich... mfg sven
