Hallo Leut, ich verzweifel so langsam, weil ich bald Ohrenkrebs bekomm. Gestern hat plötzlich mein Kupplungspedal angefangen zu knarzen. Aber nicht nur a bisserl, sondern EXTREM. Das Prob ist ganz plötzlich aufgetaucht und hat sich auch durch keine Vorzeichen angekündigt. Ich habe schon geschaut, ob es irgendwo ansteht, konnte aber nix finden. Es knarzt auch nur beim Auslassen des Pedals. Ich habe eine Hydraulische Kupplung.... Kennt das Problem jemand???
Kupplungspedal knarzt
hi hatte mal das gleiche prob mit dem pedal, nach ner zeit ist mir dann der kupplungsgeberzylinderbolzen abgebrochen, schau mal nach ob der kupplungsgeberzylinder noch festgeschraubt ist oder ob ne schraube locker ist
Das gleiche Problem hab ich auch gerade. Werd am WE mal versuchen das zu lokalisieren.
Bei mir knarzt es allerdings bei Reindrücken und beim Auslassen des Pedals.
Irgendjemand ne Idee?
Gruß!
@Shiftee: Das ist natürlich kacke... Aber ich komme am WE zu gar nichts und hoffe mit auf Deinen Erfahrungsbericht... Bei mir ist das knarzen gestern Abend wieder verschwunden und heute Morgen wieder da gewesen... Ach, ich habe keine Ahnung.....
hast mal entlüftet? das gleiche hab ich auch aber schon länger..
Habe das auch aber nur wenn der Motor warm ist.
Nach hörtest´s bin ich mir sicher das es der Nehmerzylinder ist,ist auch der einzigste teil dem die Motorwärme was ausmachen könnte(weil es das einzige teil ist was wirklich was von der Motorwärme ab bekommt). -
Wärme das hier nochmal auf, da ich im Moment das gleiche Problem habe.
Wagen ist ein 92er Passat VR6, also auch hydr. Kupplung.
Ist ein Pulsieren des Pedals und gleichzeitig fiese knarzende Geräusche...
Tritt nur beim "kommen lassen" auf, und auch nicht, wenn ich nur im Stand/Leerlauf das Pedal rein und raus trete. Muss also schon einkuppeln.
Habe auch geräusche vom Bremspedal, bzw. ich würde eher vermuten vom ABS-Block (natürlich beim Bremsen, nicht beim Kuppeln ;)).Wenn da bei euch schon was gelöst wurde (oder sonst jemand nen Tip hat was man mal probieren könnte) immer her damit.
Will jetzt nicht wild drauf los wechseln...Gruß,
Stefan -
Was war das Problem ???
Ja wär interessant,weil ich das letztens auch hatte. Aber nicht immer da ist
Gruß Sebbi -
ich hatte das auch mal Kurz, aber dann war es weg und trat nicht mehr auf....
ich hab aber ka was es sein könnte...
denn es kommt ja ned vom Getriebe, also das öl oder so kann man ja ausschließen...
ist halt komisch das es dann auf einmal wieder verschwindet...
