hallo,
hab probleme mit einem golf 2 16v und zwar bläht es immer die kühlerschläuche auf und er wird zu heiß,kopfdichtung ist in ordnung,block und zylinderkopf haben auch keinen riß.gibt es da vieleicht noch irgend einen trick wie man das kühlsystem entlüften kann??
Hilfe!!!! kühlprobleme beim 16v
Eventuell ist der Deckel vom Ausgleichsbehälter defekt. In dem ist nämlich Ein Druckventil drinne und wenn das zu ist dann hast du den Efekt das die Schläuche sich aufblähen.
das ist leider auch nicht der fall,hab da auch schon 3 andere draufgeschraubt! :-r
Wenn du heut abend an die esso kommst laber ma mal darüber,da gibts schon einen Trick.
welchen Schlauch bläht es dir auf,alle beide oder nur den oberen ?
chris
Welche Deckel hast Du denn ausprobiert? Die alten oder auch einen neuen (blauen)?
@ eddie
hab den neuen und den alten schon draufgehabt,hat leider alles nix genützt!GtiTurbo
am meißten bläht es den oberen vom kopf zum kühler hin auf aber alle stehen ziemlich unter druck,
werd jetz mal das thermostat rausbauen,wenns dann noch ned geht das ganze kühlsystem noch mal abdrücken. :-#ich glaub ich werd heut abend zu unserem club fahren,trefft ihr euch regelmäßig?
aber schon mal danke für die nette einladung!!
